凯茉锐 CM8258E-IOS+CM2001S 光学防抖双芯 远摄更稳成像更强
发表于:2026-9-17 14:37:21|本帖共 1,561 字 1015
       在无人机航拍、车载巡检、边防监控、移动、工业视觉等高精度影像场景中,画面抖动、长焦虚化、控制延迟、环境适应性不足,一直是影响成像效果与设备可靠性的关键问题。凯茉锐依托深厚光学与控制技术积累,推出CM8258E-IOS 超长变焦机芯搭配 CM2001S 编码控制板的光学防抖系列方案,以原生光学防抖、58 倍远摄、级控制、全接口兼容与深度定制开发能力,为动态作业提供 “稳、清、远、快” 的专业影像支撑,重新定义行业级防抖成像标准。
  凯茉锐光学防抖系列,以光路补偿式光学防抖为核心,从成像源头抑制抖动、振动与位移带来的画面模糊,相比普通电子防抖更保真、更清晰、更无损。CM8258E-IOS 内置专业光学防抖模块,支持手动开启与关闭,在无人机飞行、车载移动、云台转动、强风干扰等复杂工况下,依然保持画面稳定顺滑、边缘无畸变、细节无丢失。
  同时搭载光学透雾、光学温度补偿技术,配合三组专业滤光片,可适应雨、雾、强光、温差剧变等恶劣环境。低畸变光学设计确保广角与远摄端 TV 畸变小于 1%,匹配 AI 识别、目标跟踪、精准测量等应用,让稳定成像不止于 “不抖”,更在于 “精准”。
  CM8258E-IOS 作为光学防抖系列的核心成像单元,将高倍变焦、高清画质、小型化与防抖能力高度集成,满足远距离稳定监控的严苛需求。
  产品实现58 倍光学变焦,焦距 6.3–365mm,机身长度仅 145mm,全程光学变倍仅需 8 秒,快速覆盖广角全景与超远细节。采用 1/1.8" Sony Starvis 传感器,200 万高清分辨率,1920×1080@60fps 高帧率输出,照度可达 0.005Lux,暗光环境依然清晰。支持网络与 LVDS 双路同步输出,H.265/H.264 双编码,码流自适应,传输更高效。
  多叶片光圈、非球面镜片、增透镀膜大幅降低色散,提升解析度;宽动态、强光抑制、3D 数字降噪、ROI 区域增强等功能,应对复杂光照场景。接口支持 485/TTL,兼容 VISCA 协议,具备 PTZ 控制、智能报警、定制 OSD 等功能,可快速集成云台、转台、光电吊舱等设备,一体化设计更易部署。
  CM2001S 是为光学防抖系统量身打造的控制与编码核心,以级品质与全兼容能力,保障防抖、变焦、聚焦等功能精准执行。
  采用 6 层级 PCB、镀金工艺与铜 MAX 接头,搭载进口 ARM 芯片与原装器件,稳定性与寿命满足工业、、车载等高强度使用。通过 LVDS 直连 CM8258E-IOS,自动识别配置,即插即用,无需调试。
  支持双 RS485、RS232-TTL、IO、按键等多种控制方式,具备断电记忆与指令透传;兼容 SONY VISCA、PELCO-P/D 等主流协议,波特率多档可选。支持 1080P50/60 全格式高清 SDI 输出,50mm×50mm 超小体积,便于嵌入式集成,广泛用于无人机、移动、数字法庭、医疗影像、工业检测等领域,与 CM8258E-IOS 形成 “成像 + 控制” 搭档,让防抖性能充分释放。
  凯茉锐坚持以客户需求为中心,为CM8258E-IOS+CM2001S光学防抖方案提供 OEM/ODM 定制服务,支持功能调整、接口定义、协议开发、参数优化、结构改型、外观标识等深度定制,快速落地差异化产品。
  针对边防海防、森林防火、电力巡检、无人机航拍、车载、工业机器视觉等不同场景,可定制防抖强度、变焦速度、智能算法、图像效果、存储传输等,实现 “场景适配 — 功能 — 成本可控”。从方案设计、样品测试到批量生产,提供全程技术支持,缩短研发周期,降低开发成本,助力客户打造更具竞争力的专业影像设备。
  从远距离稳定监控到动态高清捕捉,从快速集成部署到深度定制开发,凯茉锐 CM8258E-IOS 与 CM2001S 光学防抖双芯方案,以专业防抖、远摄、稳定控制、灵活定制四大优势,为行业用户提供一站式高清成像解决方案,成为影像设备的核心组件。
这篇文章让复杂系统的运维变得清晰。
2026-10-27 23:38:18|本帖共 17 字 回复
