真空离心浓缩仪的原理和使用说明
发表于:2026-9-16 13:28:03|本帖共 661 字 2500
       真空离心浓缩仪设备系统主要由离心主机、冷阱、真空泵三部分组成。广泛应用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除,具有浓缩效率高,样品活性留存高的特点。 真空离心浓缩仪的简单构成一般就包括离心机、连接管线、真空泵三个部分,完整的系统除离心机、连接管线及真空泵之外还包括:冷阱、烧瓶、化学阱和吸收柱、真空控制阀、真空压力计、手推车等。 真空离心浓缩的原理:利用真空泵在浓缩仪内形成真空,仪器内起亚降低,从而使样品的溶剂沸点降低,溶剂能够在低温下沸腾蒸发;另外能够在仪器腔体内增加一定的热量,从而提高蒸发速率,但是不会对样品的温度产生影响,样品自身温度不会升高;样品在适宜的离心转速下会产生少量的离心力,这个离心力防止了由于样品爆沸而产生的损失,同时也避免了由于加热和离心引起的离心管内产生大量泡沫的现象。 使用流程如下:1.准备样品:将待浓缩液体置于旋转离心机管道中,并确保样品理论上可达到汇集的z低体积。2.将机械臂从管道上移开,关上控制系统中的电源开关,并将真空泵接通。3.在操作平台上启动控制系统,并将旋转离心机固定在底座上。4.选择适当的离心速度、旋转时间和真空度。注意:离心速度和时长根据不同的样品情况和浓度进行调整。5.调节样品离心位置,确保样品在装置运转时始终处于平衡状态。启动真空泵,将样品中的水分转移到蒸发器中。6.样品在旋转过程中逐渐浓缩,直到浓缩到目标浓度。这时离心机会自动停止,浓缩的样品可以取出进行后续实验。 上一篇:中试冷冻干燥机技术参数 下一篇:高速冷冻离心机技术指南
这些经验没有多年积累写不出来。
3 天前|本帖共 15 字 回复
