微波消解仪防止物品出现意外一般会怎么做
发表于:2026-9-16 09:33:34|本帖共 949 字 964
       微波是一种电磁波,是频率在300MHz-300GHz的,即波长在100cm至1mm范围内的电磁波,也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于雷达,其余部分用于电讯传输。 微波消解仪的使用注意事项 1. 微波消解仪在运行过程中,或在运行结束时,只要压力数字显示值不是“0”时,请不要按“清零”键; 2. 微波制样过程中,使用80%的加热功率;如制样罐少于4只时,要使用50%以下功率; 3. 在使用中除了可加热敞口容器中的水外,其它任何酸或碱、盐或固体物质,均不要单独在开口容器中加热; 4. 使用的制样容器一定要保持外内罐间无液体或杂质存在,以免损坏制样罐。千万不要在制样罐外套金属类外罩,否则将出现打火或击穿;微波制样中一定避免将金属物质(如导线、金属块等)误放入谐振腔中; 5. 微波消解系统的制样容器用塑料制作,不能用强的机械力,其螺纹易于滑丝,应用力量要适度,这些部件属于消耗品。压力测量接头不能用力过大,否则易损坏; 6. 制样罐一般装有机物干样不超过0.5g。样品消解常用试剂是HNO3、HCl、HF、H2O2等。H3PO4、F4B2、H2SO4和HClO4等高沸点和易爆试剂不能单独使用。对于样品和试剂反应剧烈的消解制样,请在开口状态下保持制样容器在通风橱内进行反应,待反应平静后,盖上容器盖,把容器放入制样系统中; 7. 制样罐内的样品、试剂和溶剂总体积不能超过内杯容积的30%; 8. 把控制罐放在zui右侧样罐架上(即离压力传感器通道口zui远的位置);注:这一个罐不用安全膜,否则工作过程中无压力显示,容易出现事故。 9. 微波消解仪工作完成后,待显示窗上的压力降到“0”或接近“0”时,取下压力控制系统,取出样品罐,根据下一步测试要求将样品转移; 10. 从制样系统中取出样品罐后,不要用凉水冲凉,否则将导致制样罐外罐变形或破裂; 11. 千万不要使用汽油、酒精等有机溶剂或金属刷、铲刷洗,也不要用水冲洗谐振腔。 微波消解仪适用于科研、教学领域样品等的研究;广泛适用于有大批量样品前处理需求的食品,化妆品,环境,生物和药物等行业的分析实验室。为了规范操作流程,保证仪器正常、安全、有效使用,保证微波处理样品符合实验室管理要求,使用人员势必要*熟练掌握微波消解操作流程与安全注意事项。
技术路径分析得非常透彻,直击痛点。
2026-9-19 07:28:31|本帖共 17 字 回复
