压力表检定中遇到的常见问题和解决对策
发表于:2026-9-14 13:09:44|本帖共 2,404 字 253
       在社会生产力不断发展的情况下,压力表计量检定工作的相关标准也随之提升,进而适应精细化生产的趋势。因此如何通过适当的技术措施,切实解决压力表计量检定方面存在的问题,是相关部门及工作人员在近期所研究的重点。
  随着我国工业化的不断推进,压力表在化工业以及石油工业中得到了广泛使用。压力变主要使用在压力容器以及锅炉设备中,是一种保障安全生产的控制工具。对压力表的检定工作一方面能够提高生产的准确性,另一方面还能够保障生产的安全性。因此,各工业企业应该重视压力表的检定工作,对压力表进行校准,降低企业的经济损耗,同时提高生产的安全性。
  1压力表检定的主要内容
  1.1压力表外观检定
  外观检查就是检定人员通过肉眼去判断压力表的零件组成是否完整、周围螺丝是否松动、待机状态下是否归零、压力表允许误差是否符合标准等,综合起来就是检定人员以压力表结构特征和自身工作经验以经验判断压力表表面是否正常。而工作人员在进行压力表检定外观检查过程中应该按照3个主要步骤。1)注意看压力表的计量单位,对于国产压力表都标注的是国家法定计量单位,例如MPa、kPa,在检定时不用换算就可直接检定,一些国外厂的一些压力表往往标注的是非国家法定计量单位,这时就需要将非法定计量单位换算为法定计量单位,才可以开始检定。2)查看压力表接头的螺纹尺寸,看是否与校验台相配,如果不匹配要及时加装转换接头等装置。3)认真查看分度值并计算压力表的允许误差,标准器的允许误差应当小于检定压力表允许误差的25%,因此在选择标准器前要先确定受检压力表的允许误差。
  1.2压力表的零位检定
  在正常情况下,压力表指针会一直停在止销的位置,并与接合处保持较高的紧密性,中间不存在缝隙。如果压力表没有止销的话,在无压力的情况下,压力表的指针将会停留在零位的正中位置,并保持静止状态。
  1.3压力表的示值检定
  压力表的示值检定是整个检定工作的核心部分,也是检定工作中难度,精确度要求的部分。在检定的过程中,压力的升高和降低必须要始终保持匀速状态,详细观察压力表指针是否呈现匀速的运动状态。当指针达到极限值标识的时候,检定人员需要进行三分钟的耐压处理,最终判定压力表的性能状况。当压力表的示值到达检测点时,检定人员需要将压力表的示值和标准器的示值进行对比分析,准确把握二者之间的差异,确保误差在标准值范围之内。随后,检定人员需要进行压力表的轻敲位移测定,位移量要控制在误差的一半以内。
  2压力表检定中常见问题和解决措施
  2.1压力表轻敲位移现象
  在进行压力表检定过程中,要进行轻敲检定。轻敲检定是根据压力表指针轻敲位移的变化情况进行压力表检定。如果压力表指针轻敲位移超过误差,则认为压力表出现故障。
  压力表检定轻敲位移问题的解决办法包括两种;首先,固定压力表游丝。压力表游丝由于固定不牢产生松动,使指针位移超过限定值。所以,固定压力表游丝可以解决轻敲位移问题。打开压力表装置后盖,矫正压力表中的游丝,清理压力表当中的灰尘,将游丝位置进行调整固定。调整过程中应该使用17mm螺丝扳手将游丝和螺丝加紧。其次,在压力表齿轮添加润滑油,使齿轮正常工作。
  2.2压力表出现滞针或者跳针现象
  压力表的滞针或跳针现象是压力表常见的故障问题。压力表在正常工作状态下指针运动是匀速变化的,但是如果发生滞针或者跳针,压力表指针就会出现跳动、颤抖以及静止不动的状态。原因包括两种;首先,压力表使用时间比较长,使用过程中压力表内部进入过多灰尘,导致指针或者压力表各齿轮之间出现磨损或者摩擦力增大,从而引发滞针或者跳针。其次,压力表内可能有较大的异物进入,或是压力表轴孔磨损超过限定值,造成压力表轴与表盘的摩擦力增大,使指针出现停滞现象。
  压力表跳针是由于压力表内部污垢影响指针转动的。所以,在解决指针停滞以及跳针问题时,应该拆卸压力表,清理压力表轴与表盘位置的灰尘污垢,保证指针能够正常转动。另外,压力表在长时间工作过程中,内部零部件会损坏,如表盘及游丝等。在指针修正过程中,要注意对磨损相对严重的压力表零件进行更换,保证压力表正常工作。
  2.3压力表误差固定值问题
  压力表检定过程中需要与标准压力表的数值进行对照。压力表误差固定值指的就是在升压或者降压过程中,检定压力表与标准压力表之间的误差始终都是固定的数值。其原因很可能是压力表指针安装过程中出现误差引起的。
  压力表检定误差固定值问题是由于指针安装不良引起的。针对这一问题,要重新安装压力表指针。重新安装压力表指针,要将故障压力表和标准压力表进行对照,对两个压力表施加同样的压力,观察压力表误差,并对故障压力表指针重新安装,保证同等压力下故障压力表指针指示与标准压力表的指针指示误差为0,即完成了修理工作。
  2.4压力校验台的精密压力表的维护保养
  压力校验台要视使用的频繁程度经常进行维护保养,主要有:1)查看密封垫,如密封垫老化磨损要立即更换。而更换橡胶密封垫的要求主要为当压力在0~10MPa时使用橡胶密封垫,压力大于0~10MPa时需要使用厂家提供的四氟垫片。2)根据使用状况了解校验台各螺母的坚固程度和管路的密封性能,及时紧固松动的螺母,如管路密封差要停止使用直到问题排除。3)对加装在校验台上的油水(气)隔离器定期拧开滚花螺钉,放出积累在里面的杂质,必要时进行清洗。4)精密压力表使用时在准确度等级满足规程要求的前提下,使用比被检表大一量程的精密压力表,这样可以延长精密压力表的使用寿命。5)检查校验台被检表接口螺纹的磨损情况,例如检定时出现接口处易泄漏,手摸接口螺纹有磨损感,要联系厂家更换被检表接口。
  综上所述,压力表检定对于化工企业安全生产具有重要的意义,但是我国压力表检定的过程中还存在着很多操作问题,企业与技术人员应该提高自己的安全管理意识,保持严谨的工作態度,按照规范使用压力校验台进行检定工作,才能够保障企业生产的安全性,提高企业的经济效益,促进行业的整体发展。
优质行业交流内容,推动同行共同学习成长
2026-10-29 14:47:57|本帖共 19 字 回复
