丝杠防护设备有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入
发表于:2026-9-11 14:43:21|本帖共 728 字 2861
       二手机床的机械部件如何保护,分为三点,跟我们一起往下了解下!
    1、主传动链的保护。
    定时调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带鬼形成的丢转现象;查看主轴光滑的恒温、调节温度规模,及时补充油量,并清洗过滤其;主轴中刀具夹紧设备长期使用后,会发生空隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。
    2、滚珠丝杠螺纹副的保护。
    定时查看、调整丝杠螺纹副的轴向空隙,确保反向传动精度和轴向刚度;定时查看丝杠与床身的链接是否有松动;丝杠防护设备有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入。
    工作前先用手搬动飞轮数转或电纽一开即关,不得突然起动,并检查下列情况。
    1、检查二手机床的润滑系统、机械系统是否正常。自带加油泵进行加注润滑油一次,防止曲轴铜套和套轨干磨拉伤。
    2、检查离合器、制动器是否灵活好用,脚踏板、拉杆、模压板、螺丝以及各转运装置有无松动现象。
    3、检查冲头是否能在导轨上自由移动,飞轮是否跳动,飞轮离合器是否可靠。
    4、检查防护罩、冲模和压板是否安装牢固,冲床是否有重复连击情况。
    数控机床数控系统的维护:
    1、严格遵守操作规程和日常保护准则。
    2、应尽量少开数控柜和强电柜的门。
    在机加工车间的空气中一般都会有油雾、尘埃乃至金属粉末,一旦它们落在数控体系内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,乃至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控体系能超负荷长时间作业,采纳打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的办法,导致数控体系的加快损坏。
    3、守时清扫数控柜的散热通风体系。
    应查看数控柜上的各个冷却电扇作业是否正常。每半年或每季度查看一次风道过滤器是否有阻塞现象,若过滤网上尘埃积聚过多,不及时整理,会引起数控柜内温度过高。
    4、数控体系的输入/输出设备的定时保护。
