臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。那么臭氧老化试验箱是如何操作的呢? 步:接通电源后合上断路器,此时进入工作状态。按电源按钮,按加热按钮,此时定时和加热系统开始工作,按要求设定温度值; 第二步:按臭氧按钮,将臭氧发生器上的进气调到1—2升/分钟,转换开关拨到自动,此时设备开始产生臭氧,并控制浓度; 第三步:将静态样品架取下,样品按规定固定好之后挂到转盘上,按转盘按钮,此时转盘开始转动,速度可以在调速器上调节; 第四步:打开照明开关可以清楚地看到试验室内的工作情况; 第五步:如果需要做湿度,打开加湿开关,按要求设定湿度值,设备开始加湿; 第六步:试验要求的温度低于环境温度时,需要打开制冷开关,3分钟延时后制冷压缩机开始工作; 第七步:当试验需要做低湿时,同样需要打开制冷开关,3分钟延时后制冷压缩机开始除湿工作; 第八步:样品需要做动态拉伸试验时,先根据样品的尺寸调整动态转盘的距离和拉伸频率,将静态样品架全部取下,打开拉伸开关,样品架开始拉伸,打开转盘开关,样品架同时开始转动。 |
