JD2510A 变压器直流电阻测试仪的特点及技术参数
发表于:2026-9-11 09:29:48|本帖共 897 字 206
  产品简介:
    JD2510A 变压器直流电阻测试仪是专为测量中小型变压器绕组的直流电阻而设计的,由恒流电源和电压信号检测两部分组成。仪器采用单片机控制,自动完成校验、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能。
  产品特点:
  1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。 2、JD2510A 变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择。 3、保护功能,能可靠保护反电势对仪器的冲击,使用更安全。 4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。 5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。 6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在zui小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。 7、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶。 8、JD2510A 变压器直流电阻测试仪自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅。 9、仪器配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储。 10、锂电池供电。
  产品参数:
  1、锂离子充电电池 2、充电器对电池进行充电 3、输出电流<5mA、40mA、200mA、1A、、10A 4、测量范围 40mA 1Ω ~250Ω <5mA 100Ω ~20kΩ 200mA 100mΩ ~50Ω 1A 5 mΩ ~10Ω 1mΩ ~<2Ω 10A 0.5mΩ~0.8Ω 5、准确度 1mΩ以下 ±(0.2%+2μ Ω ) ±0.2% 6、分辨率0.1μ Ω 7、环境温度-10℃~45℃ 8、环境湿度 ≤90%RH、无凝露 9、外形尺寸400mm×200mm×280mm 10、重量11kg (含测试线)
实际操作中,人的因素往往比技术更难解决。
2026-9-18 13:12:20|本帖共 20 字 回复
