夏季露天矿山设备要安全 遵守管理制度十四点(下)
发表于:2026-9-11 08:06:29|本帖共 809 字 236
       上篇讲了夏季露天矿山设备安全使用管理制度的前六点,本文红星机器继续和大家分享需要我们遵守的十四点。
  7、检查整机的制动效能,以便及早发现并排除制动系统存在的故障,减少事故隐患。长时间的作业使用制动,使制动毂和制动片的温度过高,制动性能下降,应该立即停车降温,以免给整机作业安全带来隐患。但绝不允许用冷水浇制动器来强制降温。
  8、检查蓄电池的电解液面高度;夏季气温高,蒸发量大,液面高度下降快,应根据需要及时补充蒸馏水或电解液(注意其纯度)使液面高度在高出极板顶部10~15mm,避免产生极板氧化。还应及时清理蓄电池表面的污物,以及极桩和电线接头上的氧化物,通气孔应做到保持畅通、清洁,蓄电池应固定牢靠。及时排除蓄电池故障,做到按时检修,按时维护。
  9、检查设备的行走机构是否稳定可靠,主要检查轮胎螺栓、履带螺栓等是否松动,单边(双边)支重轮磨损情况,发现异常及时处理。
  10、检查设备诶传动系统是否正常,主要检查系统润滑管道是否畅通,连接螺栓是否松动,工作时有无异响,发现异常及时调整、紧固,保证传动平稳。
  11、做好电动机的绝缘测定工作,及时清理润滑油嘴上的积尘,保证润滑油诱导畅通。严格按润滑“五定”定期加注润滑油,发现油路不畅,及时疏通诱导,保证各系统润滑良好。
  12、对柴油发动机经常检查机油形状和油位,主要查看机油是否在刻度线范围及机油是否变质,发现异常及时进行添加(更换)或立即停车查找原因进行处理。
  13、检查电器控制系统线路及灯光工作情况,发现线路裸漏、掉线、工作不正常应及时停机处理。
  14、对变速箱、变矩器和驱动桥内的重负荷齿轮油进行一次系统的检查,从油液的品质到油液的数量,若发现油位低于刻度线及时添加;发现油质异常,应检查、找到造成该现象的原因,及时进行处理并更换润滑油。
  夏季温度较高,对于露天矿山设备来说是一种非常残酷的考验,红星机器希望每一位用户都能遵守好夏季安全使用管理制度,为自己也为企业渡过一个夏天。
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-9-12 04:44:44|本帖共 13 字 回复
谢谢,结帖!期待这个热点的后续发酵。
2026-10-4 13:38:04|本帖共 18 字 回复
