1、将样品放入烘箱内,关紧门,关闭放空阀; 2、打开真空泵,慢慢打开真空阀; 3、抽完后,先关闭真空阀,再关闭真空泵,防止真空泵油倒流到干燥箱内; 4、开箱时,缓慢打开放气阀。 鼓风干燥箱预防措施: 1、真空箱使用多次后,将无法抽真空。此时应更换门封或调整箱体上的门扣即可解决问题。 2、真空箱要经常保持清洁。不要用反应性化学溶液擦拭门的玻璃,应使用柔软的棉布擦拭。 鼓风干燥箱长期不使用时,应将办公室内的东西取出并擦拭干净,保持设备干燥。 3、真空干燥箱在使用时,必须有专人监督,以保证设施的正常运行。 4、不要把易爆物品晾干。 5. 曝气器应始终更换为吸气油。 6、放置样品时的注意事项: ①不要将样品置于烘箱加热状态,确保样品处于关闭加热状态; ②放置样品时,上下两侧应留有一定的空间; ③如果样品在干燥过程中发生相变,必须安装在托盘中,以免污染其他样品; ④如干燥后的干物重量变轻、体积变小,应在箱内真空口加阻隔网,防止吸入干物损坏真空泵(或电磁阀); ⑤任何液体溶剂和在真空下燃点和沸点低于150℃的物品,严禁放入箱内。 七、真空干燥箱取样时的注意事项: ① 先关闭加热开关,然后慢慢打开放空阀。当真空度为0时,打开门取出样品。 ②排气时不要将阀门一次开到值,以免外界气流冲击箱内,造成箱内和样品之间的污染; ③真空度不为0时,禁止开门(原因同上); ④箱门密封硅橡胶因长期真空而变形,箱门打不开时,不能强行打开箱门。只需等待密封硅橡胶圈慢慢恢复原状,即可打开箱门。 ⑤ 取样后,及时关闭放气阀。 |
