齿轮箱正确换油
发表于:2026-9-9 10:11:54|本帖共 473 字 4486
       为了确保润滑的持续可靠性,齿轮箱需要定期更换润滑剂。常规的齿轮油换油周期可参考图1。一般来说,合成油的换油周期可以延长到普通矿物油的5-6倍。
  图1:润滑油的换油周期界定
  换油前的小思考:兼容性
  在润滑油更换前需要确认,新润滑油是否和旧润滑油为相同基础油类型、相同粘度。不同基础油的润滑油兼容性有差异,如果新润滑油和旧润滑油的基础油互不兼容,则需要对整个润滑系统进行冲洗。不同基础油的兼容性参考图2:
  图2:基础油兼容性
  备注:Mineral oil、PAO、PAG/PG、Silicone oil、PFPE
  齿轮油中常用的基础油主要有三种:Mineral oil、PAO、PAG/PG。其中矿物油和合成烃间可相互兼容,聚乙二醇基础油只能和聚乙二醇兼容。
  相互兼容的润滑油更换时,只需要将旧油尽量排尽,再加入新润滑油即可。不兼容的润滑油更换时,除了排出废油,还需要用新的润滑油对润滑系统进行清洗。 常见清洗步骤是,加入50%-60%新油(保证油量以满足循环润滑),空载启动设备30分钟;暖机状态将润滑油排出,清洗用的润滑油不建议重复使用。
  图3 冲洗后的清洁齿轮
  来源:网络
