循环水真空泵工作效率和压缩比
发表于:2026-3-29 13:20:37 2304
       循环水真空泵还可根据用户需要加装真空调节阀.循环水真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充,以保持稳定的水环厚度和温度.水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)冷却(轴封件)等作用.因此泵的工作转速(对应一定的水环厚度)实际工作水温和配气孔布置是几个主要影响因素.对抽气量,工作效率和压缩比(包括可达真空度)起决定性作用. 循环水真空泵新改进防腐四抽头,可单独或并联使用装有四个真空表.主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造.耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀.可同时有四名学生进行化学实验,缩小实验空间. 循环水真空泵使用方便,本机泵头直接浸入水中,不设引水壶,整机高度较低,体积小,重量轻,移动方便,可置于工作台上,便于操作观察;水箱上盖为活式安装,可以打开,便于加水和检修,多功能综合使用,多功能循环水真空泵除可以提供真空条件外,还可同时进行水自动外循环,为反应装置提供循环冷却水,多功能循环水真空泵与自来水源连接,通过适量补充注入水源可以在长时间连续作业情况下,保持循环水温度不变,既可确保真空度不降. 循环水真空泵循环用水,节约宝贵的水资源.比其它类型真空泵节电35%以上.特制的流体消声器,减少水中气体,使真空度更高更稳,减少气液摩擦,降低噪声.双抽头,双表显,可单独或并联使用.耐酸、碱、溶剂腐蚀.专用电机由电机制造商ODM,氟橡胶密封,电机内部无腐蚀性气体侵入.需定期更换水槽中的水,以保证水质纯净,保证真空度,避免垢渍.可用于抽取腐蚀性气体,需缩短换水周期.
很有价值
2026-5-29 12:52:47 回复
这个方案很有启发
2026-6-16 04:14:27 回复
