箱式电阻炉故障排除
箱式电阻炉故障排除。我们今天来分析一下箱式电阻炉常见的一种故障,跟解决方法。
故障表现1:温度出现异常(温度数字飘上飘下不稳定)
故障表现2:温度显示-----(没有温度显示)
故障原因分析:由于温度的采集是通过传感器采集后传送到温度控制器,显示测量温度,当温度显示出现故障显示时,说明温度采集出现问题,也就是温度传感器出现故障。
故障排除方法:重新连接传感器(对传感器上的紧固件重新安装),如果重新安装还是没有解决故障,更换传感器就可以排除故障。
箱式电阻炉可以做塑料灰分测定吗
箱式电阻炉可以做塑料灰分测定吗?塑料灰分测定国家标准里注明,灰分需要的设备之一是,一台可以恒温在850度以内的箱式电阻炉。这句话对不对,箱式电阻炉本身是一个统称,根据不同行业,针对实验或生产工艺的不同,箱式电阻炉分多种类型,有高温蘸火型,没有腐蚀型。有做食品,药材,重金属检查叫灰分测定。也没有腐蚀型的工作实验,塑料,橡胶制品也是做灰分测定时,会有腐蚀型,在普通的箱式电阻炉的基础上,通过改进,升级。要在高温灰分的过程中排除水分跟腐蚀性气体,这样的箱式电阻炉叫塑料灰分测定马弗炉,BZH-4-10灰分测定马弗炉的加热采用抗腐蚀电阻丝,炉膛也是耐腐蚀耐火材料烧制成的。同时有进气排气结构。这样才是一台真正塑料,橡胶制品灰分测定的设备。 |
