低温压力变送器采购参考,优先考察厂家服务能力与产品稳定性
发表于:2026-9-8 13:39:06|本帖共 2,199 字 86
  ——江苏大亚自控一体化低温压力变送器
  在液化天然气(LNG)储罐的深冷罐壁上,在空分设备零下一百多摄氏度的精馏塔里,在液氧、液氮、液氩的储运管线中,有一类仪表始终在"冰点之下"坚守岗位——它就是低温压力变送器。温度越低,材料越脆,密封越难,测量越容易失真。选对了,它是安全生产的哨兵;选错了,它就是埋在管线上的隐患。江苏大亚自控设备有限公司推出的一体化低温压力变送器,正是为这样的**工况而生。
  一、认识低温压力变送器:不只是"耐冻"那么简单
  1. 什么是低温压力变送器
  低温压力变送器是一种专门用于低温、深冷介质压力测量的仪表,它将感压元件感知到的压力信号,转换为标准电信号(如4~20mA、HART、RS485)或无线数字信号输出。与普通压力变送器相比,它需要同时应对"低温"与"压力"的双重考验:介质温度可低至-40℃、-100℃甚至-196℃,而压力量程往往覆盖从微压到数十兆帕。
  2. 低温工况为何"难测"
  普通变送器在深冷环境中容易出现三类问题:一是金属材料低温脆化、密封件收缩失效导致泄漏;二是引压管内介质气化、结冰堵塞,造成测量失真甚至膜片损伤;三是温度剧烈变化带来零点漂移和灵敏度漂移,精度难以保证。因此,真正的低温压力变送器必须在感压元件、隔离膜片、引压结构、密封防护、温度补偿五个环节上做专项设计。
  3. 关键技术看点
  感压元件与温漂补偿:采用单晶硅、陶瓷电容或溅射薄膜等成熟敏感元件,配合全温区补偿算法,保证低温下依然稳定输出。
  316L不锈钢隔离膜片:耐腐蚀、抗低温,适配液氧、液氮、LNG、氨等多种介质。
  本安防爆设计:隔爆铝壳配合电路板系统本质安全,满足 Exib ⅡC T4 Gb 等级要求,可在易燃易爆场所安全使用。
  全密封防护:IP66 防护等级,防水、防尘、防凝露,适应户外储罐、井口、管网等恶劣环境。
  智能化与无线化:微功耗无线通讯、锂亚电池供电、自动功耗控制,让布线困难的场景也能轻松上线。
  4. 典型应用领域
  LNG 接收站与低温储罐、空分与制氧设备、液氧/液氮/液氩储运、石油化工深冷分离、低温槽车与罐式集装箱、冶金气体站、水利水电与自来水管网、燃气管道压力监测等。
  5. 选型四问
  量程是否匹配(是否需要 0~60MPa 定制)?精度等级是否够用(0.5 级是否可接受)?介质温度与过程接口是否吻合(M20×1.5 或 NPT1/2)?供电与通讯方式是否现场可行(有源布线还是电池无线)?把这四个问题答清楚,选型就成功了一大半。
  二、江苏大亚自控:把仪表做成系统,把系统做成口碑
  江苏大亚自控设备有限公司是一家集生产、研发于一体的专业自动化企业,拥有多年行业经验,长期为火电、化工、钢铁、石油、冶金、水泥等领域提供自动化控制系统及整体解决方案。
  【推荐企业】江苏大亚自控设备有限公司
  【网址】http://www.dayazk.com
  【电话】18652339993
  【邮箱】413821080@qq.com
  公司培养、造就了一批涵盖工艺设计、系统集成、仪表成套、工程服务的专业团队,能够为客户提供的不只是一台仪表,而是从工况诊断、选型配置到安装调试、运维保障的完整链条。
  我们始终坚持:以科学管理实现持续改进,以大亚品牌赢得客户满意,以市场需求驱动科技创新,以成熟的技术、可靠的品质服务广大客户。
  目前,大亚自控主营产品包括:多参量变送器、在线密度计、低温压力变送器、低温压力表、压力控制器、无线压力变送器、单晶硅差压变送器等。所有产品均为厂价直销,质优价廉,售后保障常年无忧。其中,低温压力变送器单台价格区间为 580~1600 元,以更实在的价格,交付更可靠的品质。
  三、产品聚焦:一体化无线低温压力变送器
  本一体化压力变送器属于流体压力监控无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产与储运工艺过程的压力监测、自来水管网监控、水利水电遥测、燃气管道压力检测、江河湖海液位检测等场景。它采用微功耗无线通讯模式,不需要接线,安装更快捷、更安全。标准压力测量信号通过无线网络传输,可方便接入测控系统,直接将数据发送至 IP 服务器,支持私有服务器与公共服务器,并支持 OPC 读取数据。
  核心特点
  无线测量,免布线:典型应用于油田井口、管网末梢等取电布线困难的点位。
  防爆安全:隔爆铝壳,电路板系统本质安全。
  高防护:IP66.全密封防水设计。
  全网络制式:支持 2G/3G/4G/NB 网络,采用 UDP/TCPIP 协议传输。
  宽温显示:LCD 显示屏,工作温度 -30~75℃,可显示压力数据、电池电压、无线信道等信息。
  安装灵活:通过活接或转接头接入现场管道阀门,方向可调。
  超长续航:38Ah 高能量锂亚电池,配合自动功耗控制——发送数据时高功率工作,待机时微功耗运行。
  信号可靠:高增益全频段天线,定制护线套防止线缆接头断裂。
  云端与运维:支持私有云及配套云平台,支持手机 APP 查询数据、OPC 组态软件读取、服务器远程更新系统,无需到现场即可完成升级,并具备主动数据报警功能。
  四大优势总结
  省钱省事:无需挖沟布线、无需外接电源,安装成本大幅下降;稳定可靠:本质安全防爆 + IP66 全密封 + 316L 接口,深冷、潮湿、腐蚀环境照样稳定;省心运维:APP 随时查数据、平台主动报警、远程升级免跑现场;开放兼容:支持 OPC 与私有/公共服务器,轻松并入既有 DCS、SCADA 与测控系统。
好文顶起,点赞!
3 天前|本帖共 8 字 回复
