对于澳柯玛超低温冰箱基本信息的介绍
发表于:2026-9-8 12:16:07|本帖共 803 字 4629
       澳柯玛超低温冰箱适用于科研院所、疾病防控、大专院校、生物工程、医院、血站、远洋渔业和电子化工等。可用于保存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、病毒、精液、生物制品、远洋制品等,电子器件及特殊材料的低温试验等。
  澳柯玛超低温冰箱技术参数: ◆ 智能控制系统,LCD液晶触摸显示屏。 ◆ 温度控制精度高达0.1℃,箱内温度-40℃~-86℃可调,控温均匀。 ◆ 多种故障报警:高低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、超电压报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能,确保使用安全。报警独立图标显示,历史报警查看导出,开门报警历史查询及导出功能数据可保存15年以上。 ◆ 多种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。 ◆ 多种保护功能:压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护。 ◆ 键盘锁定与密码保护功能,防止随意调整参数。
  ◆ 显示屏带运行指示和通信状态指示,方便了解设备实时运行状况。 ◆ 电源开关带双路熔断过流保护和电源接通指示灯,保障用户使用安全。 ◆ 优化复叠制冷技术,*的蒸发冷凝换热系统设计,制冷能力更强。 ◆ 进口压缩机和EBM风扇电机,油分离器,保障产品性能稳定,制冷效果强劲。 ◆ 无氟发泡、无氟制冷剂,绿色环保。 ◆ 增强型密封设计,设有不锈钢内门,双门封条*密封,能有效锁住99.99%的冷量,免加热式气压平衡发明设计有效缓解开门难,避免加热造成冷量损失和设备起火危险。 ◆ *创新把手设计:开门方便,左右手均可开门,把手带独立按钮锁并可以锁两把挂锁,保护箱内安全。 ◆ 可拆卸的门把手,可以通过较窄的门(348*瘦体设计)。 ◆ 宽电压带设计:可适应206~242V宽电压下运行,具备稳压功能。 ◆ 具有温度曲线显示,历史数据查看及导出功能。 ◆ 具有抽屉式带锁防尘网装置随意开启,清洗方便。 ◆ 具有设备运行健康指示,一目了然了解设备运行情况。
