NAKANSIHI高速电主轴+FT浮动压铸件去毛刺方案
压铸件、铝合金等不规格工件去毛刺,如何让工件与加工表面贴合,且不产生过切或者切不到的现象,推荐使用日本NAKANISHI去毛刺主轴搭配日本FT浮动可以实现轴向上下8mm,径向左右5°浮动压力,从而实现柔性去毛刺功能!
目前,春亨工具已经为很多客户提供了切实可行的自动化浮动去毛刺方案,不管您是铝合金、还是铝压铸件、还是钢件等材质工件的曲面毛刺,还是C4倒角,我们都可以给您提供合适的自动化浮动去毛刺解决解决方案!
浮动去毛刺主轴加工视频应用案例
日本FT浮动去毛刺主轴产品搭配
日本NAKANISHI去毛刺主轴NR4040-AQC 1PC
日本NAKANISHI高扭矩马达EM-4020 1PC
日本NAKANISHI去毛刺主轴控制器E4000 1PC
日本NAKANISHI去毛刺主轴电源线 EMCD-4000-8M 1PC
日本fine-techno浮动AF-40 1PC
该方案同样只用于铸铁、钢、铝合金,合缝线、4mm以下水口部,加工后的翻边,一般毛刺,C4以下的倒角去毛刺使用。
Fine-Techno浮动去毛刺的优势
采用日本fine-techno浮动去毛刺可以实现以下功能:
(1)刀具和工件是柔性接触,可防止多切现象;
(2)刀具和工件之间的压付力可以调节;
(3)可以消除工件误差、定位误差、确保工件和刀具接触;
(4)通过调整浮动力,可以同时去除很小的毛刺和比较小的水口部。
压铸件去毛刺主轴NR4040- AQC产品参数
主轴型号:NR4040- AQC
外径:φ40mm
主轴精度:1μm以内
夹头型号:CH16系列
转速:40000转/min
主轴重量:700g
使用马达型号:EM-4020/EM-4040
夹头:Φ6mm(CH16-6.0)夹头螺母(CHN16)
选项:夹头(CH16系列):Φ3.0mm~ Φ10.0mm
压铸件去毛刺主轴NR4040-AQC产品尺寸
浮动去毛柄AF-40产品参数
1.可360°方向浮动5°,Z方向浮动5mm
2.去毛刺过程中可吸收产品的形变量,自适应加工,有效的保护刀具,降低调试难度
3.可机器人夹持工具使用,也可将工具固定,机器人夹持工件进行去毛刺作业
可推荐耗材:
铣刀、旋转锉、锥度铣刀、钢丝刷、金钢石磨头、金钢石磨片、切割轮
关于FT浮动
Fine Techno日本机器人去毛刺系统制作商,Fine Techno简称FT,中文司工机,成立2005年3月,是智能智造企业,专注于机器人去毛刺机柔性加工的研究和生产。随着机械加工生产的精密化、自动化脚步,FT产品AF30浮动主轴、AF40柔性主轴在市场上的应用越来越广,产品系列也越来越丰富,以满足各种铸件的机器人去毛刺,配合NKKANISHI公司的精密高速主轴,达到精密加工及质量的保T证。
