IPX7自动持续浸水试验测试装置-支持各种款式定制
发表于:2026-9-7 08:50:40|本帖共 3,011 字 1893
  我们主营产品:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4(IPX4K)、IPX5、IPX6(IPX6K)、IPX7、IPX8、IPX9K等防水试验设备,IP5K、IP6K等防尘试验箱、军标砂尘箱、军标盐雾箱、军标淋雨箱、汽车整车方舱淋雨喷淋试验房、等IP防护等级试验设备,盐雾试验箱、复合式盐雾试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温冲击交变试验箱,快速温度变化试验箱,高温恒温试验箱,烤箱,紫外灯耐气候试验箱,灯具类检测设备、燃烧类仪器、电线插头开关类试验设备、家电类及通用安规类仪器、电梯零部件类检测设备、消防器材类检测设备、电信光纤光缆类行业。IPX1、IPX2防水试验箱、IPX1-7防水实验室、IPX1-8防水测试室,IPX1-9K防水等级试验机、IPX3/IPX4防水试验设备、IPX7自动持续浸水试验测试装置-高品质、IPX5 IPX6防水测试设备、IPX34防雨试验机、IPX1IPX2 IPX3 IPX4淋雨试验箱、非制IPX56防水等级试验装置。GB/T4208-2017整体IPX1-X9防水实验室设备解决方案、无锡测专注IP防尘防水试验室规划、设计、设备生产制造。IPX7-8防水等级试验装置、IPX3 IPX4防雨淋试验机、IPX1-X9K防尘防水试验机、IPX1-4防水试验设备,IPX3 IPX4 IPX5 IPX6防水等级淋雨实验室、IP防水等级试验装置、IP防水等级设备、IPX1-X9K防水等级试验箱、IP防水试验机、IP防水等级测试设备、IP防水试验机、IP军标淋雨试验箱、军标风吹雨试验箱、IPX1、IPX2垂直滴雨试验机,IPX3、IPX4、IPX4K摆管淋雨试验机,IPX3、IPX4防水试验箱,IPX5、IPX6、IPX6K防水等级试验机,IPX7防浸水试验箱,IPX8水密性试验装置,IPX9高温、高压喷射试验箱。军标淋雨试验箱、军标程序Ⅰ一一降雨和吹雨试验箱,军标程序ⅠⅠ一一强化降雨试验箱, 军标程序ⅠⅠⅠ一一滴雨试验装置。IP防水试验室--无锡中测专注IP等级试验机-者。
  ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验装置符合标准:1.DIN40050-9:1993外壳防护等级IP代码2.ISO16750-1:2006道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定)3.ISO20653:2013道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护4.GB/T30038-2013道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码)5.IEC60529:2013电器外壳保护分类等级(IP)码6.GB2423.38-2006水试验方法7.GMW31722007车辆环境、可靠性和性能一般要求8.VW80106-2008汽车上电气和电子部件一般试验条件9.QC/T417.1:2001车用电线束插接器第1部分10.GB4208-2017外壳防护等级技术参数:1.体箱内容积:1立方米(可定制);2.试验水温:80±5℃;3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调);4.喷水流量:14L/min~16L/min(随压力变化而改变);5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°);6.喷头规格:依标准图形定做,满足标准;7.喷管旋转速度:23?RPM。8.喷嘴与被测样品间的距离:(175±25)mm可调;9.喷嘴喷射时间:0-999,9秒(可设定);10.喷嘴自动按顺序时间切换;11.试验台尺寸:φ400mm(可根据样品定制);12.样品支架平台转速:(5±1)r/min;13.样品支架平台升降:300mm~400mm,手动升降;14.试样台承重:≤15kg(可定制);15.水箱容积:50L;16.流量计可拆卸;17.试验数据可通过USB借接导出;18.试验产品通电工作:提供试验品接口,4芯线供电,*30A。19.机架材料为工业成型铝,内壳材料为为SUS304不锈钢板;20.控制方式:PLC控制器+触摸屏控制,变频器调节供水压力;21.冲击力测试盘:1块。22.力传感器:1套。23.测量喷水冲击力:24.扇形喷嘴流量调整在:(15±1)L/min。25.冲击力分布:0.9N-1.2N。26.水温:(20±5)℃27.内空尺寸(WxDxH):1000mmX1000mmX1000mm(可定制)28.外形尺寸(WxDxH):1450mmX1200mmX1800mm29.设备安装尺寸(WxDxH):2000mm×2000mm×2000mm
  一、IP防水/淋雨试验设备-敞开式系列:1.ZC1201型IPX1、IPX2垂直滴雨试验机,2.ZC1203型IPX3、IPX4、IPX4K摆管淋雨试验机,3.ZC1205型IPX3、IPX4手持喷淋雨试验装置,4.ZC1207型IPX5、IPX6、IPX6K防喷水试验装置 5.ZC1209型可倾斜旋转样品载物台,6.ZC1211型IPX7防浸水试验箱,7.ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置,8.ZC1215型UL喷淋试验装置,9.ZC1217型UL洒水试验装置,10.ZC1219型智能供水与控制系统,11.ZC1221型IPX9K防高温、高压喷水试验装置。二、IP防水/淋雨试验箱-箱式系列:1.ZC1231型IPX1-X2防水试验箱,2.ZC1232型IPX3、IPX4淋雨试验箱,3.ZC1230型IPX5、IPX6防水试验箱,4.ZC1236型IPX1-X6防水试验箱,5.ZC1235型IPX3-X6步入式防水试验箱,6.ZC1261型军标程序I降雨和吹雨试验箱,7.ZC1262型军标程序II强化淋雨试验房,8.ZC1263型军标程序Ⅲ滴水试验装置。三、汽车标准防水设备:1.ZC1305型日标JIS防水试验箱,2.ZC1310型冰水冲击试验箱。四、防止固体异物试验设备系列: 1.IP1X试具A、IP2X试具B、IP3X试具C、IP4X试具D,2.ZC1510型IP5X/IP6X防尘试验箱,3.ZC1520型IP5X/IP6X步入式防尘试验箱,4.ZC1530型军标吹尘、吹砂、降尘试验箱。
  ZC1510型防尘试验箱技术参数:1.用途:适用于产品的IP5X和IP6X防尘试验测试。2.设备容积:1立方(可定制)。3.试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的粉尘。4.粉尘量:2kg/m3。5.气流速度:
  ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置技术参数:1.304不锈钢加压容器:直径500mm,高度1200mm(根据样品大小来确定)。2.压力调节范围:0~0.5MPa(模拟水下0-50米水深压力、可定制)。3.加压方式:水压或压缩空气(选配)。4.试验时间:0-999min(可设置)。5.压力保护:压力开关保护;6.自动调压(设定数值、自动充气、自动恒压、自动排气)。7.使用电压:220V。
  IP喷淋试验装置-支持各种款式定制:
