变压器绕组变形检测仪的功能特性解析
发表于:2026-9-6 11:18:47|本帖共 993 字 3497
       变压器绕组变形测试仪用于测试各种等级电力变压器(6kV~750kV)及其它特殊用途的变压器,中试控股电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电产生的电动力作用下,中试控股变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。 变压器绕组变形测试仪的使用特点: 1.变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是高速单片机控制,由信号生成及信号测量组成,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分由USB通用接口与笔记本电脑连接,即插即用,使用方便。 2.在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。 3.仪器具备线形扫频测量和分段扫频测量双系统测量功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式。其中线形扫频测量扫描频率高达2MHz,对变压器变形情况提供更多的分析。 4.仪器智能化程度高,使用方便,具有自动量程调节,自动采样频率调节等多种功能。 5.软件采用windows平台,兼容windows98/2000/winXP。 6.提供历史曲线对比分析,可同时加载多条历史曲线观察,能具体选择任意频段放大进行横向和纵向分析。配有专家智能分析诊断系统,可以自动诊断变压器绕组的状态,同时加载6条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。 7.软件管理功能,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境条件参数,以便作变压器绕组变形诊断时提供依据。测量数据自动存盘、具有彩色打印功能,方便用户出测试报告。 8.软件人性化特点明显,测量的各种条件多为选择项,变压器详细参数可保存用做诊断参考,并且不用在现场输入,可以以后再添加修改信息,使用起来更加方便。 9.软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,设置好条件参数,就可以完成所有的测量工作,并且随时能在测量中打开历史波形曲线进行比较观察和停止测量。 10.每相测量所需时间小于60秒,对一台高、中、低绕组的电力变压器(容量、电压等级不限)进行绕组变形测量,总需时间不超过10分钟。 变压器绕组变形测试仪 http://www.eydqgs.com/Products-28730075.html https://www.chem17.com/st325763/product_28730075.html
