陶瓷纤维和氧化铝纤维一样吗?
发表于:2026-9-5 13:32:33|本帖共 747 字 3943
       陶瓷纤维马弗炉炉膛采用高纯氧化铝多晶莫来石纤维材料经*工艺构筑。陶瓷纤维炉膛采用的是陶瓷纤维制作而成。 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点。陶瓷纤维炉膛是兼具质量轻,升温快,保温效果好,使用温度一千三以内。陶瓷纤维是什么材料?
  二氧化锆(化学式:ZrO2)为锆的主要氧化物,一般状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。通常含有少量的二氧化铪。化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂,亦是人工钻的主要原料。能带间隙大约为5-7eV。
  氧化锆陶瓷目前已经有了非常广泛的应用,而且市场需求量也在日益增加,所以现在氧化锆陶瓷厂家也越来越多,那么应该如何选择氧化锆陶瓷生产厂家呢?下面就来为大家进行分析。
  1、要有高精度的设备
  因为氧化锆陶瓷的加工难度大对于设备的要求也*,要求非常高精度的进口设备,而这样的设备在投入成本方面也比较昂贵的,所以并不是每一个生产厂家都会拥有,因此,企业在选择氧化锆陶瓷的生产厂家时*好去厂房参观了解一下,看看是否采用的高精度设备。
  2、工艺要*
  只有现成的设备还不足以百分100保证氧化锆陶瓷的产品质量,还应该拥有配套的生产工艺,所以氧化锆陶瓷生产工艺是否*就是企业选择生产厂家时需要注意的另一个重点。只有工艺好,才能让生产出来的产品在耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐酸碱度等方面表现更好,可以达到水平。
  3、原材料质量要可靠
  除了好的设备和好的工艺之外要想生产出来的氧化锆陶瓷质量更好,在原材料方面也要注意选择,企业在选择生产厂家时应该了解厂家使用的是什么材料,尽量选择采用现代工程陶瓷材料的厂家,因为这种陶瓷材料硬度更高,耐磨性也更好。
