不锈钢无堵塞潜水排污泵引进技术力量,性能指标达到国外同类产品的技术水平。由于单通道叶轮和动态密封采用两组特殊材料硬合金机械密封装置,是我国泵更新的新产品,无堵塞、耐用、线路准确、使用维护方便、效率高、节能。在市政工程、工业、医院、建筑、酒店、水利建设等行业发挥着非常重要的作用。
不锈钢无堵塞潜水排污泵是由叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环和填料盒 组成。叶轮上的叶片起着主要作用。叶轮组装前应进行静平衡试验。叶轮内外表面应光滑,以减少水流的摩擦损失。泵体又称泵壳,是泵的主体。支架固定,并连接安装轴承的支架。泵轴的作用是通过联轴器和电机将电机的扭矩传递给叶轮,因此它是传递机械能的主要部件。轴承是支撑泵轴的组件,包括旋转轴承和滑动轴承。
叶轮进口与泵壳之间的间隙过大会导致泵内高压区域的水通过间隙流向低压区域,影响泵的出水量,降低效率!管道离心泵间隙过小会导致叶轮与泵壳之间的摩擦和磨损。不锈钢多级泵为了增加回流阻力,减少内部泄漏,延长叶轮和泵壳的使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外辅助组合处安装密封环,密封间隙保持在0.25-1.10 毫米之间为宜。
填料箱主要由填料、水封环、填料筒、填料盖、水封管组成。始终保持泵内的真空!泵轴与填料摩擦产生热量时,水应通过水封管将水吸入水封圈,以冷却填料!保持泵的正常运行。因此,在排污泵运行巡回检查过程中,应特别注意填料箱的检查!运行约600 小时后更换填料。
