要想很好的应用智能热球式风速仪必须足够的了解它
发表于:2026-9-5 12:25:39|本帖共 682 字 3477
       智能热球式风速仪由探头和电路二部分组成,探头经过导线连接到主板上,测量时将探头直接暴露在空气中,气流的变化而影响到探头阻止的变化,从而使主板的电流发生变化,经过增益和逻辑处理后,显示为当前的风速值,由液晶直接显示出来。 热球式风速仪是根据探头阻值变化而产生不同的电流的原理制成的。灵敏度高的探头在遇到不同风速时使其冷却程度不同,阻值变化不同,从而产生的电流也不同,将电流信号转化为电压信号,经过主板进行放大,经增益调整、逻辑信号分离、线性化校正,将非线性信号转换成线性信号并由面板上的液晶显示器直接显示出风速的数值。 智能热球式风速仪使用方法: 热球式风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。 当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热球式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。 因此,热球式风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点*×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。 智能热球式风速仪广泛用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面的采暖通风、室内环境、超净间、设置在风洞内的模型试验、管道内的风速压力测试、空调检修及能力试验、地铁隧道的通风检测、工厂生产监测、建筑劳动作业现场环境卫生管理、空气调节等。
