发表于:2026-9-5 09:41:12|本帖共 1,023 字 3550
检测带速范围:0-999转/分
整机消耗功率:10W
工作电压:AC220V 50hz
接点容量:24-380V
HQJK-A型B型皮带速度监控仪
主要结构与特点:
1.本产品由传感器和控制箱组成,控制箱内由电路板、面板、显示器、微触开关及接线端子组成。
2.具有一台控制箱可检测两条胶带的速度。
(注:需另外购买一个传感头才能实现此功能)
3.如用一路检测回路可将端子8和11短接,来实现两路输出。
HQJK-A型B型皮带速度监控仪
安装说明:
本产品的控制箱应安装在胶带机机架上或距监测头较近的墙壁上(不能大于100米)。传感头安装在胶带机下皮带上面且皮带运行比较平稳处,传感头安装分接触式和非接触式。
HQJK-A型B型皮带速度监控仪
工作原理:
本产品在工作过程中,刚接通电源时,延时10工作指示灯1和2均亮机电器不工作,延时之后通过两路光电传感器检测带速信号,然后输入控制箱内,经微电脑(CPU)显示并计算得出实际的带速送显示器,同时与预置带式进行比较,当带速低于设定值,控制器显示带速,并使相对应的继电器发出信号,同时对应的指示灯(红色)亮,说明皮带打滑;反之,当实际带速高于设定值时,控制器进入正常工作,对于指示灯(绿色)亮,机电器释放。两路输入,输出为相互独立工作。
HQJK-A型B型皮带速度监控仪
维护和保养:
控制器上电时,进入正常工作状态。当按下编程键时,进入编程状态,此时面板左侧——路指示灯显示低为闪动,此为进入修改状态,按下↑键修改该位置,按下←闪动位左移一位,移动过程为循环移位,修改值为0→9循环加。修改完成后必须按编程键,此值被微电脑记忆,同时进入另一路设定值的修改。在编程转态下按下选择键进入正常工作状态。在正常工作状态下,按下选择键,则为显示另一路带速显示。(设备供电应与皮带机同步。设备得电后八内如检测不到一个信号示为打滑,反之检测到一个信号进入正常启动程序自适应。当带速大于设定值时进入正常工作状态。如须带电,应带皮带启动时在程控室屏蔽设备触点)。
1、为检测器的可靠工作,检测器在接电时控制器只显示带速,不作任何处理,当皮带运行到正常转速时开始工作,既延时工作,所以不要接电后就检测。
2、检测器内部检测及控制线路全部采用集成电路,从而大大提高了检测器的检测精度及可靠性,但是在使用中必须在技术参数内工作。
3、要定期检查传感头的安装螺丝钉,不得有松动现象。
4、传感头与控制箱的连接要可靠。
