绿园防水台秤(靖宇料灌称重模块)长白叉车秤(大连挂钩秤(和龙防爆天平(顺城防腐蚀秤)白山隔爆吊秤)临江防腐蚀秤维修:
显示器显示乱码 将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
按键不好用 先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU 回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。
看称重数值 如果称重数值在-50KG以内那么是因为传感器的核心是一个弹性体,如果这个弹性体没有复位,那么就会显示一个比较小的负数如-10-20KG这些都是正常的,按下仪表的置零键即可
出现负数值 比如一个重物在电子地磅秤上,然后有人按了置零键,那么当这个重物离开地磅的时候,就产生一个和重物重量相同的负数值。 |
