蜂窝斜管填料安装操作方法
发表于:2026-9-4 13:57:17|本帖共 1,387 字 961
       由于全国疫情的影响,现在偶尔出行会不太方便,很多客户也会要求自己在当地找工人安装,避免了一些不必要的麻烦,今天盛世净水小编为大家普及蜂窝斜管填料安装的方法及步骤:
  首先咱们得了解什么是蜂窝斜管填料?斜筒式填充物是由斜板片组成的,在水处理中,斜板之间的间距一般不小于50mm,斜板(管)长一般在1.0-1.2m左右,此方法能保证较好的除污效果,在将斜管填料投入水中运行时,需考虑斜管填料上面应该有0.5-1.0M的深度,缓冲层底部的高度也应保持在1米左右。坡面(管)下面为废水分布区,-般高度不小于0.5m,布水区下部为淤泥区。斜向填料沉淀池出水、-般均采用多排孔集水孔,水面下2cm处有孔,防止漂浮物被水流带走。污水流经蜂窝斜管填料内的流速如何确定?要看污水的污浊程度,如处理生活污水,流速一般控制在0.5-0.7mm/s之间,如斜管填充料中流速过大,就无法起到悬浮物脱落的作用。用斜管填塞时,要注意很多问题,这些因素不仅要考虑斜管填充本身的质量问题,更要考虑进水水质的问题。选用正规的生产厂家,制作合适的斜管填料使用方案。
  斜管填料池内组装将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。
  斜管填料上部固定由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固(每个单元填料上部要求有两根圆钢通过),圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定,安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象,圆钢采用环氧煤沥青防腐。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期,注意及时排泥,确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。
  斜管沉淀池运行调试:检查进水是否均匀,不得对沉淀池造成冲击,影响沉淀效果;调整出水堰槽高低及水平度至合适,保持出水均匀;经过以上施工工序,至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。
  烫接方法现场准备:
  烫接电源、电缆准备;准备好500W电烙铁2支;安装协管人员到位;斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间,提前预留堆放场地;
  烫接操作:
  打开斜管填料包装,将一片斜管填料平放于地面,取二片斜管填料置于一片填料之上,检查斜管填料的切口,必须保证60°角、并呈六角蜂窝状,检查无误后开始烫接粘接点;在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接,两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上,在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上,确保焊接牢固;烫接时注意操作节奏,控制好温度,烫接点数不得遗漏;每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,烫接完成后在场地上整齐堆放;中途休息一定要切断电烙铁电源,并且要安全放置;
  安全事项:
  在接点烫接时要求注意人生安全,防止烫伤、触电;烫接操作要求至少有两人在场时进行,相互协助,配合操作;烫接操作要求在空旷的场地上进行,施工时必须有监护人;烫接场地上不得有易燃物品,并且必须有消防设施在场;
  注意事项:
  由于斜管填料比重为0.92略小于水,应用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮,钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。
  以上就是盛世净水为您总结的蜂窝斜管填料的安装方法步骤,如需更详细的视频方法请咨询我们客服或:获取视频!
