龙沙区布袋除尘器除尘管道和箱体的维护保养
发表于:2026-9-4 13:31:14|本帖共 502 字 4296
  1除尘管道中沉淀粉尘的清理
  除尘器的一些管道在使用一段时间后,管道内会有粉尘析出。比如抛丸机管道内会有钢丸沉淀的小颗粒,多发生在弯头处。通过弯头时阻力大,速度下降,产生粉尘沉淀。沉积物越多,管道就会越堵,导致风量不足。因此,对于应沉积的含尘管道,应设计清洗口,并定期清洗沉积的颗粒粉尘。有些管道上装有脉冲阀,脉冲阀通过脉冲力将沉淀下来的粉尘提升起来,然后利用除尘风机的重力将其抽走。
  2管道磨损修复
  除尘管道长期使用会因含尘气体的磨损而磨损管道壁,主要集中在管道的弯头部分。磨损处的漏风会降低集尘口的进风量和风压,影响集尘效果,甚至导致粉尘在管道内沉淀。因此,需要及时修复磨损的管道壁。
  3集尘箱的维护
  对于袋式除尘器的“盒子”,分为内外两部分,盒子的缝隙进行维护。
  外部保养的主要检查点是:油漆、漏雨、螺栓、周边密封。对于高温高湿的气体,为了防止结露,保证安全,一般在外面安装岩棉、、聚苯乙烯等保温层。
  内部维护的主要检查点是:注意防腐涂料的选择,及时涂在易腐蚀或已腐蚀的部位。一般情况下,由于净化气体多为酸性,所以采用环氧树脂耐酸涂料。
  盒子的缝隙部分也要保持。盒子的缝隙一般用橡胶、橡胶垫、石棉垫垫起来,防止漏气。
