一、结构特点 按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀,这时阀杆带动阀瓣下降,直使两锥形密封面接触达到严禁地将管路关闭为止。本厂生产的手动调节阀适用于声条集中供热和区域供热的节能产品,以调节流量为主。二、用途 本手动调节阀适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa介质温度 1~200℃和≤350℃蒸汽水管路上作为调节流量之用。三、性能特点 1、改善供热工况:凡是采用手动调节阀的线及热力点,都可以按着设计工况进行流量调节,达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好,它具有近似直线调节性能,因此,各采暖建筑物冷热不均的现象得到有力的改善。 2、节省能源:热力管网由于温度压力的失调,造成某些支流量过大,使一些建筑温度过高,用户不得不开窗户,大量热能白白浪费掉,由于分支安装了手动调节阀,克服了温度压力失调,避免开窗户,达到节约能源的目的。 3、改善管网水力工况:手动调节阀能按照额定流量进行控制,将管网超量运行的流量降低,使原本水工况恶化程度得到一定改善。 文章链接:永嘉信茂阀门有限公司 |
