气动三通切换向球阀Q614F气动不锈钢内螺纹T型L型三通球阀Q615F的特点
发表于:2026-9-2 10:54:09|本帖共 2,612 字 3726
  气动不锈钢内螺纹三通球阀/气动三通球阀Q614F气动不锈钢T型L型三通球阀Q615F气动不锈钢切换向三通球阀/气动不锈钢丝扣三通球阀/气动不锈钢丝口三通球阀/气动丝扣T型L型三通球阀/气动内螺纹T型L型三通球阀/Q614F气动内螺纹L型三通球阀Q615F气动内螺纹T型三通球阀/气动丝口三通球阀/气动丝扣三通球阀/气动内螺纹三通球阀可为L形和T形,L形Q614F三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形Q615F三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。气动三通球阀般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。广泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
  产品特点:
  1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
  2、密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
  3、阀多用:任通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
  4,维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
  气动执行器参数:
  执行器型号
  GT/AT单双作用气动执行器
  供气压力
  0.4~0.7MPa
  气源接口
  G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
  环境温度
  -30~+70℃
  作用形式
  单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
  可配附件
  定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
  采用新型GA/AT系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠。
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
  单作用气动执行器和双作用气动执行器的区别:
  气动球阀中单作用和双作用指的是气动球阀所配气动执行器可分为单作用和双作用。其区别在于:单作用的气缸内有弹簧,而双作用内没有。因此单作用气动执行器的价格比双作用气动执行器的价格要高。
  单作用气动执行器一般分为常开型和常闭型(常开型:通气关,断气开;常闭型:通气开,断气关),也就是说,在安装之前有一个设定,设定其为开或者关,如果是常开的,那就是在通气的情况下气动执行器关闭阀门,如果气源出现故障或者突然停电,单作用气动执行器靠弹簧自动复位为开的状态,也就是说会回到它的设定状态,设定为关,则会回到关的状态,一般在危险的工况中使用较多,比如输送可燃气体或可燃液体,在失去气源又出现紧急情况的时候,单作用气动执行机构能自动复位把危险降低,而双作用就不能复位。
  双作用气动执行器在通气的情况下气动执行器打开阀门,当要关闭阀门的时候另外一边通气才能关闭,双作用气动执行器是靠气缸工作复位的,在失去气源的时候只能保持原位。
  附件的选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
  调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
  气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
  手动机构:HVSD手操机构
  技术参数和性能:
  GTD/ATD气动执行器技术参数
  Q614/5F气动三通球阀阀体参数
  类 型
  双作用活塞式、弹簧复位式
  公称通径
  DN15~50mm
  气源压力
  双作用:2-8bar/单作用:4-8bar
  公称压力
  PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
  输出力矩
  双作用:4N·M~10560N·M
  阀轴材质
  不锈钢
  单作用:7N·M~2668N·M
  阀体材质
  304/316/316L不锈钢
  工作温度
  常温型:-20℃~80℃(丁jing橡胶O型圈)
  球体材质
  304/316/316L不锈钢
  高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈)
  阀座密封
  PTFE、PPL、金属密封
  动作范围
  0~90°±5°
  温 度
  PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃
  接口螺纹
  GTD40~GTD83 G1/8″
  适用介质
  水、石油、酸碱类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
  GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″
  阀位信号
  定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号
  特 点
  连线简单、流向切换、阻力小、动作稳定
  外形尺寸:
  公称通径DN
  G
  L1
  L
  H
  D
  执行器型号
  15
  1/2″
  147
  70
  152
  12
  ATD-52
  20
  3/4″
  147
  83
  156
  14
  ATD-52
  25
  1″
  168
  90
  180
  18
  ATD-63
  32
  1-1/4″
  184
  125
  208
  25
  ATD-75
  40
  1-1/2″
  184
  138
  218
  32
  ATD-75
  50
  2″
  204
  155
  226
  38
  ATD-83
  65
  2-1/2″
  262
  238
  276
  53
  ATD-92
  附件选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  回讯器:也叫限位开关,远程反馈开关信号(可选防爆)。
  电磁阀:双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。
  三联件:可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。
  手轮机构:转动手轮机构,可实现手动开、关阀。
  电气定位器:输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。
  选型:
  1、气动执行器类型:双作用、单作用
  2、介质类型、温度、压力
  3、所需附件:电磁阀、定位器、信号反馈、气源处理三联件、手动机构
  上海乔邑阀门主要生产销售【气动不锈钢内螺纹三通球阀/气动三通球阀Q614F气动不锈钢T型L型三通球阀Q615F气动不锈钢切换向三通球阀/气动不锈钢丝扣三通球阀/气动不锈钢丝口三通球阀/气动丝扣T型L型三通球阀/气动内螺纹T型L型三通球阀/Q614F气动内螺纹L型三通球阀Q615F气动内螺纹T型三通球阀/气动丝口三通球阀/气动丝扣三通球阀/气动内螺纹三通球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为 和户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
