盐酸酸雾净化塔 喷淋塔 吸收塔净化效率适用于电镀酸洗车间及其它生产过程中产生的盐酸、硫酸、氮氧化物等(*别适用于难以吸收的氮氧化物)酸性有害气体的净化。
净化塔采用溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。气体由螺旋通风机压入或吸入进风*,再向**动***滤料层,与**级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向**动***滤料层,与**级喷嘴喷出的中和液接触,再次发生中和反应,然后通过旋流板,由风帽和排风管或风机排入大气中。
盐酸酸雾净化塔 喷淋塔 吸收塔净化效率主体: ①复合玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加有滤液装置,进风*采用复合玻璃钢制作。 ②**、二级喷液*均采用一排Y-1型尼龙喷嘴,保尔环滤料和有机玻璃检查孔。 ③有效挡水*设有旋流板增加挡水的效果 ④玻璃钢风帽盖。 ⑤F4-72型玻璃钢离心风机 ⑥塑料水泵和不锈钢离心泵 ⑦其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等,用户可在订货时定制。 盐酸酸雾净化塔 喷淋塔 吸收塔净化效率安装及使用注意事项: 1、本设备宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另作混凝土基础。 2、运输安装时要注意保护,不得碰损机体及部件。 3、本设备出厂时,本厂根据具体情况,采用分*包装运输,由本厂派员到现场安装调试。 4、本设备安装和工作在室外的,冬季应对底部水池部位注意防冻。 5、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。 6、使用时应先开循环水泵2~3分钟,再开鼓风机,停机时,应先停鼓风机1~2分钟后,再停循环水泵。 7、应根据使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度,*出**时,应*换底部水池中的吸收液。 8、本设备一年半*二年应做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
