烧结毡滤芯简介
发表于:2026-8-31 11:29:46|本帖共 627 字 3093
       烧结毡滤芯是一种以金属纤维(如304/316L不锈钢、钛合金等)为基材,通过高温烧结工艺制成的多孔深度过滤材料,具有高孔隙率、耐高温(650℃)和耐腐蚀特性‌。其三维网状结构通过纤维相互缠绕形成,兼具机械强度与高效过滤性能,适用于液体、气体及熔体介质的精密过滤‌。
  核心结构与材质
  ‌材质‌:主要采用304、316L不锈钢或铁铬铝纤维,部分特殊场景使用钛合金‌。
  ‌工艺‌:金属纤维经无纺铺制、叠配后真空烧结,形成均匀孔隙结构,精度覆盖1-200μm‌。
  ‌分层设计‌:部分产品采用五层结构(保护层、过滤层、分离层、支撑层),提升抗压强度与过滤稳定性‌。
  性能优势
  ‌高纳污能力‌:孔隙率85%以上,压力损失小,流量大,可拦截微小颗粒‌。
  ‌耐环境‌:耐600℃高温及硝酸、碱、有机溶剂腐蚀‌。
  ‌可清洗再生‌:支持反冲洗、化学清洗(如柠檬酸溶液)及超声波清洗,通量恢复率超90%‌。
  ‌机械强度‌:抗压强度达0.6MPa,可折波或焊接加工以增大过滤面积‌。
  典型应用领域
  ‌工业过滤‌:石化高温气体、液压油、制药除菌(1-65μm)‌。
  ‌环保领域‌:汽车尾气处理、柴油机排放净化‌。
  ‌特殊需求‌:半导体制造、熔体过滤(如化纤、薄膜行业)‌。
  维护与选购建议
  ‌清洗方法‌:
  反冲洗压力建议5kg/cm²,化学清洗温度控制在30-40℃‌。
  避免强酸(如硝酸、盐酸),优先使用柠檬酸或溶液‌。
  ‌选购参数‌:需关注材质(如316L耐腐蚀性更强)、接口形式(螺纹/法兰)及尺寸定制能力‌。
