1、光照培养摇床大屏幕背景光液晶显示屏,中文字幕人机对话提示功能,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。 2、光照培养摇床*USB数据下载处理系统,方便快捷的追溯实验过程,实验方法,优化实验条件,存储量大,可自动将实验数据以图表和图形表示出来。无需外接打印机和内置打印机,免去了打印机运行时需不断换纸。而打印机也无法将打印出的数据变成直观的便于分析的图形。 3、九段可编程曲线控制技术,更强的数据处理功能,实现循环、步移、反复、阶梯、定值等模式的控制。比市场上四段程控,具备更强的数据处理功能,更宽的程控范围。 4、积分负反馈控制技术,了转速,温度的性,可靠性。 5、光照培养摇床*驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。 6、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。据有开盖自停保护,自诊断、安全报警功能。 7、U盘一插,瞬间完成数据下载,鼠标轻点,瞬间完成实验数据的列表、回放、成图等多种功能,极方便、快捷地追溯实验过程,完成实验报告,筛选实验条件,优化实验方法。 8、光照培养摇床运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。 9、运行参数加密码锁,避免人为误操作。有光照和紫外消毒功能。 10、*的电机过热、温度失控自动断电保护装置。 11、zui大定时为999小时,液晶屏显示设定时间和剩余时间。 12、*慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效了定量实验的性。 13、双层摇板高度可调,满足不同工作空间的要求。 |
