污泥脱水机典型故障处理及改进
发表于:2026-3-29 12:20:06|本帖共 1,121 字 1479
       污泥脱水机在循环水过滤系统取水工程中主要截留进水口粗格栅未挡住的水草、杂物等悬浮物,以减少鼓形滤同的清污量。污泥脱水机清污性能的好坏直接关系到下游CRF、SEC、CTE系统能否连续稳定运行。通过介绍污泥脱水机出现的故障问题,并分析处理方案,为后续污泥脱水机使用及维修工作提供借鉴。
  典型故障描述:
  1格棚除污机耙斗挂在刮刀组件上无法下落污泥脱水机在运行期间多次出现耙斗与刮刀挂的情况。挂住耙斗以后,如果强行下落,把斗钢丝绳会变松,当下降到一定时候,耙斗靠自重摆脱挂刀组件后会自由落体一段距离,对钢丝绳和电机均有一定损伤。期间通过调整上限位后消除故障。造成耙斗挂在刮刀组件无法下落的原因有许多种,如把斗翻转角度大于90?,上限位高度错误或失效等。经过现场检查耙斗啮合状态为水平,并未出现过度啮合的情况,而耙斗已运行至上限位。为了防止耙斗摆脱挂刀组件瞬间会自由下落一段距离而造成的设备机械损伤,需手拉葫芦挂钩绑在耙斗横梁上,靠手拉葫芦拉住靶斗。手动下降约0.5m,通过手拉葫芦缓慢放松,至耙斗和挂到组件脱离,再手动提升至主提升钢丝绳正常受力。取消旁路信号、将靶斗手动提升至刮刀离耙齿约3cm处,并将此位置重新设为上限位,故障消除。
  2耙斗啮合不到位
  运行期间,1CFI012DG、1CFI014DG各出现过一次耙斗啮合不到位的情况,导致污泥脱水机丧失打捞能力。耙斗啮合不到位,将导致污泥脱水机无法打捞上异物,污泥脱水机丧失其基本功能。而造成耙斗啮合不到位的根本原因为翻枢钢丝绳绳长不够,导致绳长不够的原因大致分为几类:
  (1)提升电机丝杠上调节螺栓使翻耙钢丝绳变短:
  (2)翻把电机后部滑轮支架上接近开关距离错误或失效1四;
  (3)翻思钢丝绳乱绳:
  通过检查,发现提升电机钢丝绳出现乱绳,将钢丝绳理顺后,故障消除。
  3污泥脱水机耙斗脱轨,导向轮架变形调试期间格棚除污机和斗单侧导向轮脱轨、导向轮架变形,钢丝绳缠绕在耙斗上。污泥脱水机单侧导向轮脱轨后极易卡在水池底部,不仅使污泥脱水机丧失打捞能力,同时卡在水池底部的把斗本身也将变成异物,堵塞流道。而故障发生的根本原因在于下限位和松绳报警同时失效,导致耙斗无限制下降(钢丝绳总绳长约30m,格棚除污机顶部距底部高度约20m),当现场操作人员发现异常后,手动提升耙斗。但是,由于多放近10m钢丝绳,加上钢丝绳本身为单捻向钢丝绳,在不受力时极易打卷。左侧钢丝绳缠绕在耙斗上,导致耙斗两侧钢丝绳长度不一,在上升过程中耙斗严重倾斜,导致把斗脱轨。
  以上就蓓德小编为大家介绍的污泥脱水机典型故障处理的内容啦,希望可以帮助大家解决问题。蓓德是一家专业的污泥脱水机生产厂家,欢迎大家前来选购,我们的产品质量好、效果佳。值得您的信赖。
2026-4-7 12:35:28|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-10 19:42:13|本帖共 2 字 回复
实际应用时,工人的接受度是我们遇到的最大阻力。
2026-10-11 12:05:01|本帖共 23 字 回复
