2017年11月份,我公司接到新疆的叶经理电话,与之沟通之后了解到他们公司现在正在使用的圆盘给料机经常出现问题,想进行设备改造,我公司销售沟通后,立即让技术与进行深入的沟通,新乡市百盛机械技术人员针对表达的问题,我公司技术为客户一一解答
1、圆盘给料机更换棒销不容易,电机不容易对 中心,检修浪费时间。
分析:联轴器棒销在更换时,必须拆除电机更换, 而且不容易对中心。
解决方法:将联轴器的两端棒销孔钻通,棒销孔间再制作出 4 个螺栓孔,联轴器通孔一边加一个当棒销 的挡环,更换棒销时,可直接不拆电机,只拆卸棒销环, 就可以更换棒销了,减少维修时间,效果。
2、水分大,料仓壁易粘结。 分析:料仓的表面不够光滑,料仓表面钢板腐蚀增 加物料的粘结。
解决方法:在料仓的内壁上采用 PVC 耐磨板,将 料仓内壁衬,并用嵌入式螺钉紧固,表面粘结量就会 少,使用效果。
3、键条受力大,键条易磨损跑出。 分析:圆盘的物料很重,都是小锥齿受力大,底角 螺栓在钢板基础上,受应力影响摇摆,键条受磨,键条 易滑出。
解决方法:将键条中部钻两螺栓锥孔,相配在轴 上,也配钻攻丝,用埋头螺栓镶进固定键条,解决键条 易出的故障。2、
4、圆盘盘面磨损快。 解决方法:用加厚钢板附在原圆盘上,磨损圆盘 后,直接更换圆盘加厚钢板。
5、扇形齿圆盘的锥孔易磨损,圆盘摆动,需要更 换,浪费扇形齿圆盘。
分析:圆盘锥孔磨损很大,必须更换,根据锥孔大 小,制造锥孔套子,将圆盘锥孔磨损的地方加工大,镶 嵌出一个锥孔套,并将锥孔套焊接在圆盘上,以后检修 就加工锥孔套,更换锥孔套。
综上所述,圆盘给料机是一个设备构造简单的设 备,但故障影响生产的产量和产品质量。只有保证设备 的正常运转,才可以降低生产的成本,保障生产顺利, 改造设备运转的缺陷是生产企业生产进步的必由过程 |
