PM型预钻式旁压仪的主要特征 1.主机外壳采用铝合金材料制作,美观耐用。 2.压力、位移及时间等试验数据均采用传感器等自动测计。 3.仪器配置了自动记录仪,具有人机对话的操作界面,可根据不同的行业旁压试验规程设置试验时间和以及编制孔号、试验深度等相关参数,方便于后续的区分查看。试验数据按设置的规定自动采集、记录和储存,可随时查看也可储存于U盘。在测试过程中,记录仪能实时显示当前试验的数据及旁压曲线,以便观察和了解本次试验的效果。极大的降低了操作劳动强度,提高了试验精度和效率。 4.旁压探头与主机间的水气传输采用特制的高压复合同轴管,两端用快速接头连接,与原用普通的尼龙管作为导压管相比具有耐压高,可靠耐用,使用方便、不受温度影响等优点。 5.参照国、内外一些对旁压试验的理论研究、模拟试验及实际应用,在增加了旁压器测试腔的有效长度的基础上,将原来的三腔式更改为单腔式结构,使得更换弹性皮膜极为简单方便。 |
