杜邦冲击试验机用途概述
发表于:1 小时前|本帖共 1,730 字 4801
  杜邦冲击试验机用途概述:
  本机适用于塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之坚牢程度·原理:本仪器以规定重量之钢球,调整在一定的高度,使之自由落下,打击试样,视其受损程度。依据标准符合 JIS-K5600(涂料)、ASTM-D2794、JIS-K5400等标准要求。
  杜邦冲击试验机技术参数:
  塑料试片高度 50~500mm 50-1000mm
  落球控制方法 手动设定
  冲击头半径 1/2,1/4,3/16,1/8,1/16in 7.9mmR(5/16"R)
  冲击平台半径 平面 1/4,3/16,1/8,1/16in 8.1mmR, 15mmR
  砝码重量 300,500,1000g各一个 1000g、2000g各 1 个
  体积(约) 50cm×50cm×150cm
  杜邦冲击试验机注意事项:
  本试验机尽量不要在下列场合下使用:
  1 、在振动、摇摆的场合。
  2、日光直射的地方。
  3、高温、多尘、潮湿的地方。
  4、供给本机的交流电应接地良好,确保使用安全。
  5、严禁使用强溶剂(如:苯、硝基类油)清洗机彀。
  6、机内不得注入水和杂物,以防电气组件损坏和触电。
  7、仪器显示器内的拆装及调试只能由国家计量部核准的单位和本公司负责,其它人不得擅自拆修。
  杜邦冲击试验机维护保养:
  1.清洁:随时保持机台之清洁,每次使用前后应用棉布擦试机台,以保持干净。
  2.防锈:每周于机台表面金属部位喷涂一次防锈油(喷注2小时后擦净)。
  3.润滑油:每月定期于机台传动部件(如螺杆)加注润滑(选用普通润滑油即可)。
  4.维护:定期检查控制面板按键是否正常。
  杜邦冲击试验机试验步骤:
  1.将托板沿转轴抬升至测试所需高度,拧紧固定螺钉,使其固定于转轴上。
  2.转动扳手,放置砝码于托板上,幷依测试要求加减砝码之重量(基重砝码为500g)。
  3.将冲头置于导套内。
  4.放置冲击座(于固定板之固定环口内。
  5.根据测试要求选择试片置于冲击座上,使冲头与试片保持自由接触状态。
  6.向外扳动扳手,托板则脱离砝码),砝码自由下落,冲击冲头,试片受到预定冲击力,发生变形。
  7.取出试片,以标尺测量试片低处之高度,即为冲头冲击变形点之间隙。
  纸带耐磨试验机注意事项:
  1.测试用纸须, 不可随意替代
  2.使用前请把纸带放入烤箱中,60度恒温烘烤30分钟
  3.机器运作时需随时查看屏幕数据是否正确
  4.机器在不使用时应将电源插头拔掉
  装箱目录:
  1. 放大镜 (1个)
  2. 橡胶圈套 (2个)
  3. 燕尾夹 (2个)
  4. 转轴 (2个)
  5.六角扳手(1个)
  6.砝码(二种规格)(各一个)
  适用范围:
  本机主要用于硅胶、橡胶、塑料等产品的表面漆膜、油墨、电镀涂层、固化后耐磨测试。
  故障处理:
  现 象
  原 因
  处 理
  无电源
  插座无电源
  换插座
  插头未插好或断线
  插好插头或接好线
  熔断器断路
  换熔断器
  电源开关未合上
  合上电源开关
  纸带松动
  收纸轮松动
  将螺丝锁紧
  纸带轮松动
  纸带安装时固定好
  测试纸歪斜
  纸带正确放入导纸轮
  技术参数:
  电源电压
  AC 220V ,  50/60 Hz
  机器速率
  1min / 2670mm 1cyc / 157mm 连续运作
  机器转速
  16转 / min
  消耗功率
  8 W
  测试压力
  55g/175 g/275g
  摩 擦 纸
  11/16"
  使用方法:
  1.安装纸带:拆下测试仪右边纸带轮的合金盘将纸带固定好再锁紧合金盘 如图所示。
  2. 机身水平校正:参照水平仪校正机身水平. 即水平仪中间的水珠必须位于中间部位. 如不在中间, 可通过机器底部的四个脚调整到水平。
  3. 将被测物固定于置物平台上(被测物需位于测试滚轮的正下方).用双面胶或热熔胶固定 ,让小滚轮压在要测试的表面上,调节小平台高度使其上水平珠处于水平位置后 , 锁紧小平台 , 防止在测试过程中移动。
  4. 接通电源, 将计数器与累加计数器归零, 幷按不同规格产品设定作业次数。
  5. 将纸带依此穿过右导纸轮下方被测物表面滚轮座(在机器运转情况下将纸带塞进滚轮座即可)左导纸轮下方, 后将纸带固定在收纸盘上。
  6. 将ON/OFF 电源开关拨至ON位置, 计数器开始计数。
  7. 检测次数累计功能:当预先设置的驱动轮转动次数还未能检测出印刷寿命时, 可继续执行该检测动作, 此时只需按复位键,机器会自动运行之前设置的转动次数(注意不能更换其它检测制品), 幷且自动记录驱动轮总运行次数。
  8. 测试完毕:取出被测物, 清理测试台面, 将计数屏归零 , 并切断电源开关。
