曝气高压鼓风机选型
发表于:2026-9-25 12:23:01|本帖共 898 字 4598
       在风机的选型过程中,鼓风机出口的压力收到影响的因素并不是取决于风机本身的情况,而是取决于鼓风机在排出气体之后装置的情况。鼓风机的外部产品上所标明的压力参数,是风机的额定排气的压力。实际生产过程中,鼓风机在标明的额定压力指数之下工作,只要在适当的强度和温度下,风机才可以顺利的工作。而污水处理行业中,排气系统的压力值为管路的压力损失值和曝气池的具体水深和大气的压力总和。
  增压鼓风机在污水处理过程中被广泛的运用,是常用的基本充氧辅助设备。相关的污水处理行业从业者在选择风机时,可以仔细参考相关厂家提供的具体标准。风机的进气和以下这些数据相关,压力,相对湿度,空气密度,环境温度。在风机的实际使用过程中,这些数据会有一定程度上的浮动,根据具体信息和浮动情况来选择风机的机型。
  在不同的使用环境下,风机机型的选择也要灵活的挑选。在风机选型时,不能死板的根据样品上提供的数据参数,而是要根据实际的情况来判断对风机的性能要求,转化成适当的标准参数才选择风机。由于环形高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
  1、需要确定现场是使用风机的什么功能,是吸还是吹,找准环形高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择环形高压风机型号;只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。
  曝气高压鼓风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以的能量离开气泵以供使用。风机采用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油。高压风机是指以曝气风机为主体, 将压缩空气通过布置在水体中的散气装置释放微小气泡,小气泡在上升过程中与水进行传质,使氧慢慢地溶解到水体中去,成为溶解氧以满足水产生物的需氧量的一种增氧装置。
楼主不仅懂技术,还很懂生活。
2026-9-26 17:14:54|本帖共 14 字 回复
