安川变频器a100代码oh频器过热预警解决方法
安川变频器故障代码维修 : oH 安川变频器故障现象/类型: 散热片过热 变频器散热片的温度超过90 ~ 100°C (根据变频器容量而异) 安川变频器故障可能原因: 1、环境温度过高 变频器附带的冷却风扇停止运行 在变频器的安装场所中,冷却风的通道被阻塞 安川变频器解决方案: 1、确认环境温度。 →改善控制柜内的换气。 →安装冷却装置(冷却风扇或冷却空调等),降低环境温度。 →如果周围有发热体,应将其去除. →更换冷却风扇(参照389 页)。 (注)更换后请将o4-03 (冷却风扇维护设定)设定为0。 将维护计时器清零,重新开始测量风扇的运行时间。 确认变频器的安装空间是否遵守了本手册的要求。(参照46 页) →确保必要的安装空间,改善控制柜内的换气。 检查冷却风扇是否被垃圾、灰尘堵塞。 →清扫堵塞的部位。
