如何选择适合的仓库布料货架 ?
发表于:2026-8-26 12:20:35|本帖共 763 字 320
       选择适合的仓库布料货架,需要结合布料特性、存储需求与仓库条件综合考量,以下是关键选择维度:
  一、根据布料形态选类型
  卷状布料建议优先选悬臂式货架,其单侧或双侧悬臂设计可直接挂载布卷,避免折叠挤压导致的褶皱,且悬臂长度可定制(常见 1.5-3 米),适配不同幅宽的布料。对于折叠堆放的布料,层板式货架更实用,平整层板能保证布料堆叠稳定性,层间距可调(建议 30-60cm),方便取用不同厚度的布料。若需兼顾多种形态,可采用悬臂与层板组合式货架,提升空间兼容性。
  二、承重参数必须精准匹配
  货架承重需参考单卷 / 单叠布料重量,通常卷状布料单卷重量在 20-50kg,悬臂式货架每层承重建议选 500-1000kg,确保悬臂无明显下垂。折叠布料堆叠高度以 3-4 层为宜,层板式货架单层层重需达 800kg 以上,且立柱厚度不低于 1.5mm,防止长期受压变形。此外,货架整体承重需预留 20% 余量,应对临时补货的超重情况。
  三、空间利用率设计
  仓库高度超过 4 米时,可考虑阁楼式货架,利用上层空间存储低频取用布料,下层设置通道与拣货区,通过楼梯或液压升降平台连接,空间利用率可提升 60% 以上。狭长型仓库适合用贯通式货架,取消通道隔断,布料可从两端存取,适合批量存储同类型布料。同时,货架间距需根据搬运设备调整,人工拣货留 0.8-1 米通道,叉车作业则需 3-3.5 米。
  四、附加功能提升管理效率
  布料易受潮、积尘,货架需做防锈处理(如静电喷涂),并预留通风间隙。可搭配标签栏与分隔板,按材质、颜色分区标识,减少找货时间。对于频繁周转的布料,建议在货架端部加装防撞条,延长使用寿命。若仓库有自动化需求,可选择带轨道的移动货架,通过电机控制货架紧凑排列,节省 50% 通道空间。
  最终选择时,需实地测量仓库尺寸,模拟布料存取流程,优先选择模块化设计的货架,以便后期根据业务增长灵活扩容。
