酸值的测定:
酸度和酸值都是表明油品中含有酸性物质的指标,用于控制油品腐蚀性能和使用性能。通过测定油品的酸度和酸值,可以判断油品中酸性物质含量的大小、油品的腐蚀性、油品的使用性能与变质程度。分别见GB/T 258《汽油、煤油、柴油酸度测定法》和GB/T 264《石油产品酸值测定法》。
其注意事项如下:
1.测定酸度(值)时,采用95%的乙醇作为溶剂,而不用水。
2.按规定进行2次测定,煮沸5 min,并趁热滴定(3 min)。
3.测定酸度(值)时,加入指示剂不能过多。
4.使用碱性蓝作指示剂,判定时应以蓝色刚消失恰显红色为终点;使用作指示剂时,滴定时呈现浅玫瑰红色为终点。
5.为减少滴定误差,滴定将近终点时,逐滴加入碱液,估计差12滴时,则半滴半滴加。
6.为便于观察指示剂的变化,在锥形瓶下面衬以白纸或铺白色瓷板。
7.对于颜色较深的油品,用指示剂测定显然不合适,应改用电位滴定或其他方法确定终点,如GB/T 7304《深色石油产品酸值测定法(电位滴定法)》。
得利特石油产品酸值测定仪
