公司遵循科技是*生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。
技术指标:
输入电压:AC 220V 50Hz ◆输出电压:0-30kV ◆容 量:3kVA ◆测试数量:每次6只 ◆测量数据:可显示打印每只被试品电压值;泄漏电流值 ◆过流保护:过压保护;自定义时间、电压、泄漏电流值 ◆显示方式:点阵式液晶显示,全中文菜单操作,带打印 ◆测量准确度:电压±2%(±3个字)电流±2%(±3个字) ◆质 量:16Kg
维护保养: 该装置使用完毕后,应将水槽内的水放干净。 若长期不使用应该保持水槽内外干燥,电极杆、绝缘杆无水分。 使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻,必要时用高压测试其耐压值不得低 于20KV
主要特点:
1、测试速度快,提高了工作效率 2、压、高压泄漏电流直读,还可自动识别不合格试品,智能化程度高 ; 3、可同时测试3双绝缘靴(手套),并可读取每只的泄漏电流,准确判断不合格的绝缘靴(手套) |
