微波木材干燥烘干技术
发表于:2026-8-24 10:14:13|本帖共 1,062 字 646
       微波木材干燥烘干技术 济南鑫弘微波设备有限公司李
   应用微波烘干木材,关键问题是在工艺上的选择。虽然微波加热烘干木材有快速的特点,但是在处理物料脱水过快时反而会造成破坏木质纤维结构。使木质内部开裂,造成表面有裂纹,这是因为木材脱水率与纤维固化不相适应的结果而产生的现象。
   微波木材干燥杀菌设备的优势:
  一、烘干速度快:将木材含水率由35%~40%降至20%烘干时间约在10~15分钟,为蒸汽烘干工艺的20~30倍。但是必须注意,微波功率增大,干燥速度将更快,同时会造成木材内部温度急骤升,在水分汽化排湿过快的情况下会引起木材炸裂.因此,处理时不能过于追求处理速度,而用较大的微波功率。
  二、微波烘干木材效率高:一般处理木材时均以提水率标准为每小时1千瓦微波功率来干燥物料脱去水分1公斤为考核标准。由于树种和木质硬度的不同均有差异,实际脱水率在每小时0.8—1.0公斤左右。但是在同一树种,木材沿纤维方向的不同,干燥效果有明显的差别,纤维长度短的脱水率较高,反之则较低。因季节、天气的潮湿度不同也将影响脱水率,应用时要多加注意。
  三、微波烘干木材质量好:微波烘干木材物料时具有强烈渗透性和加热的选择性,因此在烘干过程中木材的内部和外表两端和中间纤维的收缩率基本上比较一致,所以木质的开裂和变形较小。而传统的干燥方法会出现变形、开裂、霉变、变质等现象,严重影响木材的质量,造成大量报废。采用微波烘干木材、木材的利用率可以提高5%左右,因此可节省大量的木材。
  四、微波烘干木材不受外界气候条件的影响:微波烘干木材设备使用时、不受外界自然条件的变化而受影响,常规方法采用自然干燥需要长达一年或数年的时间,还要占用很大的生产基地,花费较多的搬运劳动力,增加生产成本。
  五、微波烘干木材杀灭有害虫类:微波烘干木材的同时,可将木材内部的有害蛀虫杀死,这是由于微波电磁场能量与木材物料中的水分子强烈的共振效应。将寄生木材内部的有害蛀虫、虫卵及幼虫一起全部杀死,当处理温度在70~80度只需2~3分钟。
   济南鑫弘微波设备有限公司是一家以微波应用设备的研发、销售、设计、生产、服务为一体的微波能应用设备研发生产型企业。本公司采用技术,按标准生产制造915MHZ、2450MHZ两大系列工业微波设备,各项技术指标均达到水平,微波高温烧结技术、高温固相合成技术处于世界水平。可为冶金、化工、医药、食品、木材等领域提供快速、节能、率的微波干燥、微波杀菌、微波烘干、微波脱水、微波萃取、微波加热、微波烧结等工艺设备。同时承担各种应用试验、中试放大生产及的技术咨询和服务。
