马弗炉是煤质化验设备最主要的一种产品,用来检测煤炭的灰分挥发分和固定碳。应为马弗炉的成本就低,所以各大卖家不会安排人工去现场调试,但是会电话指导,根据此情况,上次我们在网站上讲过马弗炉的安装使用,这次我们就来讲讲马弗炉的配件安装,那到底是什么配件那? 马弗炉的发热元件安装从炉膛顶部安装。 硅钼棒元件的电阻不随使用时间的长短而改变(电阻随温度的升高而增大),也就是不老化,因此新旧元件可以混合使用。硅钼棒元件的机械性制和其他陶瓷制品一样,在常温下属于脆性材料容易断裂,但使用得当和安装合理是可以避免的。 发热元件跟换步骤 1)将棒塞和帮卡安装好。 2)放入炉顶放置发热元件孔内。 3)将导电片连接好,使用涨钳把导电卡安装上。 4)安装好的发热元件与其他发热元件距炉底尺寸一直。 快容及保险安装时关闭总电源进行更换,在启动电炉的时候,一定要在仪表关机的时候,按加热键。在电炉降温的时候,一定要降到500℃以下再把电源切断。仪表的参数不要乱改,以防电炉不能正常运行。 |
