英国SPC Technologies多孔塑料过滤组件的原理
发表于:2026-8-23 13:45:25|本帖共 751 字 270
       SPC Technologies 多孔塑料过滤组件介绍:
  SPC Technologies 多孔塑料是一种半刚性、多开孔材料,通过称为烧结的工艺制成。相互连通的孔隙意味着该材料可渗透流体,通过控制孔隙大小可根据需要调整渗透率。这种渗透性意味着材料起到过滤器的作用,过滤能力也受孔隙大小的控制。通常情况下,开放材料的比例为 30-40%(称为空隙率),但对于特殊应用,材料的空隙率可能高达 60%。
  SPC Technologies多孔塑料过滤组件材料分类:
  超细级多孔聚乙烯片材
  优质多孔聚乙烯板
  中档多孔聚乙烯板
  粗级多孔聚乙烯板
  电池透气级多孔聚乙烯板
  高孔隙率多孔聚乙烯片材
  自封孔聚乙烯板
  粗级多孔聚丙烯板
  SPC Technologies多孔塑料过滤组件应用:
  水/气体过滤
  消音/通风:可以将声音衰减(例如,在气动排气口上)到水平,同时将废气排放到大气中。也防止了外来物质的进入。
  流态化:使用 SPC 技术多孔板通常 4.5 毫米厚(例如在料斗和粉末运输系统中),从下方加压的空气均匀分布允许板上方的粉末均匀流化/充气
  芯吸:通过毛细管作用,液体将沿着多孔塑料的孔隙流动,以可控的速度将其输送到所需的目的地。用于医疗诊断测试和设备,以及香味释放应用
  医疗与诊断:我们的大部分产品均采用 FDA / USP 批准的聚合物制成,适用于各种医疗应用,例如自密封医院真空罐过滤阀和体液过滤。
  注射器通风口
  移液器过滤器
  色谱法/SPE 玻璃料
  香味释放
  细菌屏障
  电池通风口/阻火器
  传感器保护
  溢流保护过滤器
  真空压制
  SPC Technologies多孔塑料过滤组件主要型号
  超细级多孔聚乙烯片材
  厚度/毫米
  材料
  参考编号
  孔径
  平均孔径
  平均空气渗透率
  m3/m2/min
  @2" Water Gauge
  1.5 0.10
  PE2015
  25
  21
  2.2
  3.0 0.10
  PE2030
  20
  14
  1.1
资质齐全、手续正规,招投标项目完全适配。
2026-8-24 09:32:43|本帖共 20 字 回复
从底层逻辑到应用层都讲明白了,受益匪浅。
2026-9-28 08:02:47|本帖共 20 字 回复
