圆锥破碎机主轴断裂是原因分析
发表于:2026-8-23 12:19:49|本帖共 831 字 972
       主轴断裂是圆锥破碎机较为严重的一个故障,一旦发生断裂,则需要长时间、高费用维修,在一定程度上对企业造成相应的经济损失。所以分析圆锥破碎机主轴断裂的发生因素,并针对这些因素提出效率的预防措施,从而确保圆锥式破碎机安全、可靠运行,变得尤为重要。下面我们来看一下圆锥破碎机主轴断裂的原因。 一、主轴自身原因 1、主轴材料选用不当 主轴是圆锥式破碎机的核心部件,其质量好坏直接影响着整机性能的优劣。好的主轴和一般的主轴价格相差较大,有时甚至能高出几倍。 2、结构不合理 当主轴和动锥配合面过盈量比较大,或者没有设置卸载槽时,会导致主轴产生应力集中,承载能力过大,主轴出现疲劳,进而导致损坏。另外,当主轴设计的比较小时,容易出现“过铁”问题,进而导致断裂。 3、加工工艺原因 在主轴的制造过程中,没有做好热处理工作,材料一般,降低了主轴的抗压性,一旦遇到不可破碎物,就很容易出现主轴折断问题。
二、操作使用原因 1、设备老化 因为圆锥式破碎机的工作特点,其在工作中会长期承受机械冲击,主轴产生疲劳、破损现象,染终导致主轴断裂。 2、维护和润滑 工作人员需要定期对圆锥式破碎机进行维护,对特殊设备进行润滑处理。如果躯体球面的摩擦过于严重,主轴过多插入衬套中,就会导致运转间隙缩小,油温过高,进而产生烧瓦抱轴的问题,则主轴锥形部分就很容易断裂。 3、过铁和染载 在生产过程中如果出现频繁的过铁,就会对主轴等部件造成经常性的冲击压力,染终导致主轴产生疲劳、磨损而断裂。如果圆锥式破碎机长时间处于染负荷的状态下运行,主轴也很容易出现断裂问题。 如果进料颗粒度过大或是有不可破碎的物料进入到机内,就很容易出现物料堵塞,导致设备卡死,在一定程度上也会导致主轴断裂。 5、其他部件的损坏 在圆锥式破碎机的工作过程中,传动轴、传动齿轮以及偏心套等设备在断裂产生碎片之后,如果操作人员未能及时发现并停车,这些碎片将有可能进入到破碎机中,并进入到啮合传动的锥齿轮当中,使传动齿轮损坏甚至崩掉,从而增加主轴压力,造成主轴断裂。
