城市街道大气质量监测站需要关注哪些指标?
发表于:2026-3-29 11:21:43 4460
       随著城市的发展和人民生活水平的提高,对城市街道的环境要求也越来越高,城市大气质量环境优劣,不能由一个监测项目来判断。因此,建设城市街道大气质量监测站,具体要注意哪些指标?以下是由蓝居智能科技为大家介绍的。
  1.PM2.5/PM10
  PM10和 PM2.5是指大气中一定直径范围内的微粒。PM2.5表示颗粒直径在2.5微米或小于2.5微米,即直径小于2.5微米的颗粒;PM10代表粒径小于或等于10微米的颗粒。显而易见,PM10包含的是 PM2.5,而 PM2.5只是PM10的一部分,在颗粒直径范围内。
  其实,这两个称谓其实是微粒的粒度指标,它的用途是用于测量大气中微粒存在的情况,这个指标直接影响到大气的透明度和人体呼吸道的损伤程度。国内早期大气环境指标中,以PM10作为大气质量评价指标,近年来改为 PM2.5。改为以 PM2.5和PM10颗粒所显示的差异为例:
  PM2.5由于其粒径比PM10粒径细,因此在空气中悬浮的时间更长,对大气透明度的影响也更持久。由于PM10中的颗粒在重力作用下容易沉降,而粒径较小的颗粒在空气浮力的作用下不易下沉;
  PM2.5粒子和PM10粒子在人体内停留位置各不相同。因为微粒粒径较细,能进入人体肺部,所以 PM2.5比PM10微粒对人体危害更大;事实上,PM10包含了 PM2.5颗粒,因此, PM2.5颗粒的定义更加集中,对大气污染和人体有害。
  2.温度和湿度
  结果显示,气温与湿度有不可分割的联系,人的体感不仅仅受到温度或湿度的影响,它是二者综合作用的结果。因此,在一定温度条件下,空气湿度也应保持相对稳定。亦正因为如此,温湿度一体的说法出现了。
  3,负氧离子浓度
  负离子浓度是单位体积空气中负离子的数量,单位为:/cm3。按照卫生组织的标准,当空气中负离子含量达到每立方厘米1500时,空气清新度达到20,000,这一标准就具有医疗保健的效果。医药研究表明:小颗粒负离子对人体具有医疗保健作用。只有微粒大小的负离子能够轻易地穿过人体血脑屏障,起到生物作用。因此,负氧离子浓度越高,代表小区空气质量就越好。
  4.向风的速度气压
  风向,就是风吹的方向。通常有不同的测定时间的方法。主分海洋、大陆、高空测定。使用风向可在生活、生产、建厂、农业、交通、军事等各方面发挥积极作用。
  风速,指空气移动到地球上一个固定位置的速度,通常的单位是 m/s,1 m/s=3.6 km/h。风无等级,风有等级,风速是风能分级的依据。一般来说,风速越大,风级越高,风的破坏性就越大。风的速度是气候学研究的主要参数之一,大气卒中的测量对气候变化研究、空间事业和军事应用都有重要意义和作用。
  空气压力是指作用于单位面积上的大气压力,也就是,在数值上等于单位面积上上升到大气层上界的垂直空气柱所受的重力。马德堡半球的实验证明了它的存在。空气压力的国际单位是帕斯卡,或简称为帕,符号为帕。…气象方面,人们通常使用千帕(kPa),或以千帕(hpa)为单位。其他常用的单位有:巴(bar,1 bar=100,000帕)和厘米汞柱(或厘米汞柱)。空气压力不但与高度有关,而且与温度有关。大气压力变化与天气变化密切相关。
  蓝居城市空气环境监测系统,采用开放式有线宽带/无线网络/4 G/5 G传输,由前端监测装置、显示发射器、网络装置和后端软件平台等组成(包括计算机和小程序版)。区域空气质量数值(AQI): pm2.5,pm10,二氧化硫(SO2),二氧化氮(NO2),臭氧(O3),一氧化碳(NO),以及气象五参数(温湿度,风向,气压),噪音, TSP总悬浮颗粒物,照明等环境数据实时监测。与此同时,该软件还可以管理环境空气质量监测仪器,包括仪器管理、数据及报表管理、报警查询、多媒体发布等。也可查询该地区的天气预报,并显示在显示终端上。
  该系统可在主要污染地区、重点监测地区、人流量密集地区或大型社区内部等地区安装与环境有关的监测仪器,融合环境数据和视频监控数据,通过无线网络或有线网络实时传输到云服务器,为用户提供 PC端实时查询、报警提醒、远程查看、远程管理等便利,使管理部门实现全时段的信息化管理手段;为环境污染源数据分析和环境预警预报系统的建立奠定基础。
  如欲了解有关城市街道大气质量监控系统及布点方案的更多监控选项,请登入蓝居智能科技网站,与我们的客户服务人员联络。
2026-6-19 07:00:00 回复
