天康压力表:在使用压力表的时候有哪些需要注意的问题?
发表于:2026-8-21 09:25:33|本帖共 510 字 2608
       压力表也就是测量和知识压力产品内压力大小的一个表,虽然这个表很小,但是它的作用是非常大的,应用也是十分的广泛。今天我们就来给大家讲一下在使用它的时候需要注意的问题有哪些?
  、在安装仪表的时候必须是垂直的,而且选景的时候应该能用17mm扳手,它的表壳是不能够进行强扭的,在运输仪表的过程中不要发生碰撞。-25~55℃是使用它的周围环境温度。
  第二、如果在使用中周围的环境温度太高的话,那么仪表的指示就会不准确,有可能是不回零位或者是出现示值超差的情况,这个时候可以剪开表壳上的密封胶塞,这样就可以让它与大气相通,它的温度就会慢慢的降低,在温度达到工作要求之后,再把表壳上部密封胶带粘住就好了。
  第三、如果要使用压力表测量的介质是有腐蚀性的,可能结晶的,或者是粘度比较大的,那就需要在仪表上加隔离装置,这样才能够防止仪表不被损坏。每隔一段时间就应该把仪表检查一遍,看看是否有故障,如果发现有疑问的话,应该及时检修。这样才能够保证仪表能够正常长久的运行。
  压力表加使用的时候,需要注意的问题还是挺多的,但是不能因为多觉得麻烦就不去注意了,安全问题还是非常重要的。这种仪表需要定时的检查维修,排除一切安全隐患,这样才能够,让它长久工作。
