发表于:2026-8-21 09:16:03|本帖共 1,006 字 4457
1.甲醛、TVOC收集器: 1、用不吸附甲醛的材料(如不锈钢、玻璃等)制作尺寸为长1300mm、宽770mm、高400mm的箱体,在箱体的四周设置4个Ф10mm的进气单向通气阀位于侧面距下部和侧边50mm处,箱体顶部几何中心处设置1个Ф10mm的排气单向通气阀并兼做采样口,排气单向阀的一侧应设置1个内径Ф100mm带盖的开孔,称为嗅辨孔,用于气味辨别。收集器的整体质量应不大于250kg。 2、箱体内部设有4块热量均布(加热板任意两点的温差不大于0.5℃)的板式加热装置,加热板的尺寸为长560mm、宽230mm高50mm安装于箱内下1/3处距箱体侧边100mm处,加热板应由导热性能好的金属材料制成,并在其上设置温度传感器用于温度测量和控制其功率能在20~30min的时间内将箱内温度从23℃升到30℃,并保证温度恒定在36℃±1℃。 2.甲醛、TVOC收集器: 1试验前甲醛、TVOC收集器内表面应清洁干净。清洁时可以用碱性清洁剂清洗甲醛收集器的内表面,然后用清洁的蒸馏水擦拭测试室两次,然后烘干。收集器也可以通过热脱附进行清洁。 2将床垫放入测试室的测试架上,铺垫材料最多或者最厚的一面朝上,关闭门窗并放置2H小时后在床垫的中心位置安放收集器并保证与床垫所接触的边紧贴床垫表面,使之形成密闭的收集空间。 3启动甲醛、TVOC收集器的加热器,并将加热器的温度设置为36℃±1℃,箱内温度设置为30℃±1℃时开始计时,10min后进行嗅辨检测,嗅辩检测完毕后再经过150min±2min进行甲醛采样。采样时,用一个内装5mL吸收液的大型气泡吸收管,以0.25L/min-0.5L/min的流量,采气10L-15L并记录采样点的温度和大气的压力。
更多相关资讯欢迎持续关注我们华湘科技网站(http://www.furniture-test.com/)
华湘科技专业生产和研发家具测试仪器,玩具测试仪器,玩具检测设备,玩具试验机,纺织测试仪器,纺织检测设备、家具检测设备,家具力学测试仪器,家具材料检测仪器,柜桌床测试仪,沙发耐久性测试仪,椅凳耐久冲击强度试验机,沙发床垫耐久硬度试验机,床垫甲醛检测仪器,床垫透气性测试仪器等,均符合,BIFMA、ASTM、DIN、EN71、GB、ISO、AATCC等标准,提供全面的实验室整体解决方案。 |
