硬度计的分类以及硬度计的使用要求
发表于:2026-8-20 08:45:56|本帖共 1,580 字 3685
       (1) 洛氏硬度计
  是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以 0.002 毫米作为一个硬度单位。当 HB>450 或者试样过小时, 不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角 120°的金刚石圆锥体或直径为 1.59、3.18mm 的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
  HRA:是采用60kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度, 用于硬度的材料 ( 如硬质合金等 )。
  HRB:是采用 100kg 载荷和直径 1.58mm 淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料( 如退火钢、铸铁等 )。
  HRC:是采用 150kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料 ( 如淬火钢等 )。
  (2) 布氏硬度计
  布氏硬度 (HB) 一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度 (HRC) 一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
  布氏硬度 (HB) 是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布氏硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷将一定大小的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值 (HB),单位为公斤力 /mm2 (N/mm2)。测试载荷与测试钢球的直径需根据材料的实际性能再确定。
  (3) 维氏硬度计
  维氏硬度试验方法是英国史密斯(R.L.Smith)和塞德兰德(C.E.Sandland) 于 1925 年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司试制了台以此方法进行试验的硬度计。和布氏、洛氏硬度试验相比,维氏硬度试验测量范围较宽,从较软材料到超硬材料,几乎涵盖各种材料。
  维氏硬度的测定原理基本上和布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积上的载荷来计算硬度值。所不同的是维氏硬度试验的压头是金刚石的正四棱锥体。试验时, 在一定载荷的作用下,试样表面上压出一个四方锥形的压痕,测量压痕对角线长度,借以计算压痕的表面积, 载荷除以表面积的数值就是试样的硬度值,用符号 HV 表示。
  (4) 里氏硬度计(恒仪硬度计&金相制样设备 https://www.henwaii.cn)
  里氏硬度是以 HL 表示,里氏硬度测试技术是由瑞士狄尔马,里伯博士发明的,它是用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时, 其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值。
  (5) 肖氏硬度计
  简称 HS。表示材料硬度的一种标准。由英国人肖尔(Albert F.Shore) 首先提出。
  应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有的小锥,上常镶有金刚钻。测试数值为 1000x 撞销返回速度 / 撞销初始速度(即为碰撞前后的速度比乘以 1000)。
  (6) 巴氏硬度计
  巴柯尔 (Barcol) 硬度 ( 简称巴氏硬度 ), 由美国Barber-Colman 公司提出,是近代国际上广泛采用的一种硬度门类,一定形状的硬钢压针,在标准弹簧试验力作用下,压入试样表面,用压针的压入深度确定材料硬度, 定义每压入 0.0076mm 为一个巴氏硬度单位。巴氏硬度单位表示为 HBa。
  (7) 努氏硬度计
  努氏硬度是作为数值而测得的硬度,主要在加工方面使用该数值。一般来说, 金刚石的努氏硬度为7000~8000 千克 / 平方毫米。
  (8) 韦氏硬度计恒仪硬度计&金相制样设备 https://www.henwaii.cn
  一定形状的硬钢压针,在标准弹簧试验力作用下压入试样表面, 用压针的压入深度确定材料硬度, 定义0.01mm 的压入深度为一个韦氏硬度单位。韦氏硬度单位表示为 HW。
