如何分析蛇形弹簧联轴器齿形为直线形与曲线形?蛇型弹簧联轴器是利用分为一组或几组的蛇形弹簧,嵌在两瓣联轴器凸缘上的齿间内,以实现两半联轴器的联接,为防止蛇形弹簧在离心力作用下甩出及避免蛇形弹簧与齿接触处发生干摩擦,需用封闭的壳体罩住,并在里面注以润滑油或润滑脂。蛇形弹簧联轴器分为横刚度和变刚度两种,主要取决于与弹簧接触齿的下面两种形状:
蛇形弹簧联轴器齿形为直线形:在正常负载时,蛇形弹簧与齿接触点之间的距离不随蛇形弹簧变形量的改变而变化,刚度不变,两半联轴器的相对转角与所传递的转矩为线性关系,属于恒刚度蛇形弹簧联轴器。
蛇型弹簧联轴器齿式为曲线型:负载较小时,蛇形弹簧的直线部分与被联接的轴线基本平行;负载增大时,蛇形弹簧的变形增大,与齿的接触弧面亦增大,而与齿接触点之间的距离越来越短,刚度增大,两半联轴器的相对转角与所传递的转矩为非线性关系,属于变刚度蛇形弹簧联轴器。直线齿形便于加工,成本低,但只适用于传递转矩变化较小的工况条件。曲线齿形联轴器适用于转矩变化较大和正反转的工况条件,并有较好的缓冲作用,但曲线齿形工艺性较差,制造成本较高。
