SF6密度继电器校验仪厂家
发表于:2026-8-19 08:13:49|本帖共 1,261 字 1027
       SF6密度继电器校验仪厂家产品介绍 SF6密度继电器校验仪厂家由江苏天邦电气有限公司生产销售SF6密度继电器校验仪厂家,DS505 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。
本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。 在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。 DS505 SF6气体密度继电器校验仪是全自动完成校验过程,使用方便测量准确,中文菜单操作简单明了。 DS505 SF6气体密度继电器校验仪功能特点 继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能,数据处理能力强,因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部,以外围电路简单、稳定性好、准确性高。 仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。 密度继电器1~3组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量1~3组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。 仪器采用3.5寸彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便。 测量时仪器同时显示当前压力、对应20时的压力、环境温度。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。 测试过程为自动测量,避免了由于人为因素而产生的误差。 仪器可存储100组测量数据并保存不丢失,使每一次测量都有追朔性。 仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机,自动生成测试数据表格。 仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。 仪器管路全部采用进口快速接头,连接方便而且漏气率小。 仪器内部具有时钟功能,可随时对时钟进行修正。 仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。 仪器采用高精度压力传感器和世界的磁流体技术产品。 仪器配有多种开关过度接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验 采用高容量内置电池,屏幕显示电池电量,拓展了仪器的使用空间,方便了现场校验。 DS505 SF6气体密度继电器校验仪技术参数 测量精度:0.25级 显示方式:彩色液晶显示(3.5寸) 测量范围:0~1.000Mpa 压力显示分辨率:0.001Mpa 仪器使用温度:-20~60℃ 存储容量:100组 通讯接口:RS-232 打印方式:台式微型针打(选配) 11测温范围:-20℃~60℃分辨率0.1℃ 12工作电源:AC220V±10%50Hz DC12V1.5A 13仪器重量:主机3.0Kg 13主机外形尺寸:长360mm×宽240mm×高110mm 附件箱外形尺寸:长430mm×宽310mm×高160mm
楼主经验丰富,分享的内容精准贴合行业核心需求
4 天前|本帖共 22 字 回复
