如何维护在线式
发表于:2026-8-18 10:01:52|本帖共 405 字 2817
       在线式 ST60环形激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,zui大值、zui小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据。SM系列℃/℉温度单位转换,数据保持显示功能,自动关机功能,背光显示选择功能,镭射目标显示选择功能,平均值和温差测量功能,zui大、zui小值测量功能,测量数据储存功能(断电记忆),响应时间和响应值长,重复性。 在线式 维护 1.更换电池 要安装或更换电池,按图2所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 在线式 高温温度计 是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。
质保期内千万别私自拆解,避免失去保修。
1 小时前|本帖共 19 字 回复
