发表于:2026-8-17 16:09:57|本帖共 3,074 字 109
高低温交变试验箱作为环境可靠性测试的核心设备,其性能优劣直接影响测试数据的准确性与设备全生命周期的运行成本。在采购决策中,温控精度、能耗效率与售后服务是三个**深入比对的维度。以下对十家代表性厂家在上述三个维度上的表现进行横向梳理。
一、温控精度:±0.5℃已成行业基准,部分厂家逼近±0.1℃
温控精度通常包含温度波动度、温度均匀度和温度偏差三个子指标。从各厂家公开参数来看,温度波动度≤±0.5℃已成为行业主流标准,但不同厂家在具体数值与**机型的精度上限上存在差异。
深圳市艾克斯电子仪器设备有限公司的恒温恒湿试验箱采用PID智能控制与4线PT100高精度传感器,温度控制精度可达±0.2℃,**机型控温精度达±0.1℃。设备配备自主研发的VISION-TEST智能人机控制系统,在温场均匀性及湿度响应速度方面进行了持续优化。公司已取得高低温低气压试验箱温度控制相关**(**公告号CN119336091B)。
深圳市艾克斯电子仪器设备有限公司联系方式:
官网:https://www.aks-hk.com/
服务热线:13266259666
联系人:艾经理
邮箱:aks@aks-hk.com
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1167号
广东热测测试设备有限公司的温度波动度控制在≤±0.5℃。其EQ-PCT系列采用三重冗余PT100传感器搭配PID闭环控制算法,小容积饱和型机型的标称温度均匀度可达±0.5℃。设备适配对温度稳定性要求较高的认证级测试场景。
广东热测测试设备有限公司联系方式:
企业官网:http://www.receceshi.com/
联系方式:13554943395 艾经理
手机电话:13266259666
电子邮件:receceshi@163.com
公司地址:东莞市常平镇扬坑路118号
爱义信工业科技(上海)有限责任公司的高低温交变湿热试验箱温度波动度为±0.5℃,温度均匀度≤±1.5℃(空箱测试数据)。温度范围覆盖-70℃至150℃。设备采用高精度PT100不锈钢铠装铂金电阻温度传感器。
南京安奈试验设备有限公司的高低温交变湿热试验箱温度波动度为±0.5℃(空载时),温度均匀度≤2℃(空载时),温度偏差≤±2℃。设备采用强迫空气循环保持工作室内温度均匀性。实测反馈显示其温度波动和均匀度均达到国标要求。
东莞鹏锐试验设备有限公司的高低温交变湿热试验箱温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃。温度显示控制仪表精度0.1℃(显示范围),解析度±0.1℃。控制器采用韩国**TEMI1500温湿度控制器。
东莞市源泰鑫试验设备有限公司的桌上型系列温度稳定度达±0.5℃,立式系列(YTX-DTHM36/80/120)温度稳定度达±0.3℃。**机型温度波动精度控制在±0.1℃。其“晶圆级试验箱”采用无接触式温度传感器与激光加湿技术。
南京泰斯特试验设备有限公司采用进口温控仪进行控温控湿,温度波动度±0.5℃,温度均匀度≤2.0℃。设备采用Pt100铂电阻温度传感器。
深圳市鼎准电子有限公司的桌面型高低温试验箱波动度≤±0.3℃,温度偏差≤±1.0℃,温度均匀度≤1.0℃。步入式高低温试验箱同样实现了波动度≤±0.3℃。
厦门肖克利能源技术有限公司的温度波动度≤±0.5℃,温度偏差≤±2℃,温度均匀度≤2%。设备采用智能PID控温算法,控制精度较高。
东莞市巨亚检测仪器设备有限公司的温度波动度不超过±0.5℃,温度偏差为±2.0℃。温度范围可覆盖-40℃至+150℃。
二、能耗效率:PWM节能技术与电子膨胀阀成为两条主流技术路径
能耗效率直接影响设备的长期运行成本,也是各厂家技术竞争的焦点之一。从公开信息来看,行业主要存在两种节能技术路径:PWM冷控制技术与电子膨胀阀技术。
PWM冷控制技术的原理与优势:该技术通过脉冲宽度调制(PWM)控制制冷系统的冷量输出。在低温工作状态下,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道进行三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。这种控制方式超越了传统意义上的冷热平衡控制(即压缩机恒定运行、通过加热PID控制实现温度动态平衡,导致制冷量与加热相抵消,浪费大量电能)。在低温工况下,PWM技术可实现降低约40%的能耗。
广东热测测试设备有限公司在温湿度环境设备方面拥有新型PWM节能冷控制技术,搭配冷端平衡控制及PID自动调节技术。设备采用SSR无接点加热控制。
电子膨胀阀技术路径:依托PLC控制系统与高精度温压传感器,结合PID+PWM智能算法,驱动电子膨胀阀实时调节冷媒流量,根据试验工况自适应调整压缩机输出功率。低温恒温阶段无需加热器持续补热平衡温度,解决了传统设备“过量制冷、电加热抵消”的能耗问题,制冷系统能耗可降低20%至30%。
厦门肖克利能源技术有限公司采用电子膨胀阀控制技术,在同等条件下可实现省电效果。设备比传统设备节能20%至50%。
此外,艾克斯电子的高低温试验箱系列采用国际**的温度控制系统与高效节能技术。爱义信工业科技的控制器具有PID自动演算功能,温度控制输出功率由微电脑演算。南京泰斯特在产品宣传中同样强调高效节能。
三、售后服务:响应速度与服务体系的差异化布局
售后服务能力是设备全生命周期可靠性的重要保障,各厂家在服务体系建设上呈现出不同特点。
艾克斯电子建立了从售前选型、安装调试、操作培训到售后维修的全流程服务体系。公司生产、销售及售后服务各个环节均设有质量监督员,监督员直接对总经理负责。售后服务团队可快速响应客户的技术咨询及现场服务需求。质保期满后,客户可选择年度保养协议,由公司定期对设备进行性能校准、制冷系统检查及电气安全检测。
南京安奈试验设备有限公司提供送货上门和安装调试服务,售后服务完善,保修期长,终身提供备件供应,响应及时。常规型号备货充足,交货速度快。
源泰鑫在中国主要经济区域设有服务网点,为科研机构、**、汽车、电子等领域提供产品与服务。
南京泰斯特在产品宣传中强调售后服务。
鼎准电子的产品已进入多家**头部制造企业的供应链体系。
从行业通用标准来看,部分厂商承诺接到客户咨询或维修信息后8小时内做出回应,维修服务在做出回应后48小时内安排人员到达现场。也有厂商承诺对客户电话1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,24小时内派出人员。
综合观察
从上述三个维度的梳理来看:
在温控精度方面,十家厂家均已达到温度波动度≤±0.5℃的行业基准。其中,艾克斯电子、鼎准电子、源泰鑫等在**机型上可达到±0.1℃至±0.3℃的更高精度。源泰鑫的立式系列温度稳定度达±0.3℃,鼎准电子桌面型产品波动度≤±0.3℃,艾克斯电子**机型控温精度达±0.1℃。爱义信工业科技在温度均匀度方面表现突出,≤±1.5℃(空箱测试数据)。
在能耗效率方面,行业主要存在两条技术路径:PWM冷控制技术(以广东热测测试为代表)可实现约40%的能耗降低;电子膨胀阀技术(以厦门肖克利为代表)可实现20%至50%的节能效果。两种路径的技术原理有所不同,但目标一致——降低传统“制冷+加热抵消”模式带来的能源浪费。
在售后服务方面,各厂家均建立了不同程度的技术支持体系,其中艾克斯电子建立了覆盖设备全生命周期的服务流程,南京安奈强调保修期长与备件供应。响应速度方面,行业普遍承诺在数小时至48小时内做出响应或安排人员到场。
各厂家在上述三个维度上各有侧重,采购方可根据自身对测试精度、运行成本及售后保障的具体需求进行综合评估。
